Проблема такая : у меня Honda Civic Ferio 99г сборка LEV
При попытки завести машину стартер крутит , акумм заряжен , свечи новые, но почему то не схватывает!
за бортом -10, перестала заводиться когда было -37, уже и оттянул в теплый гараж, поставил тэну под движок , прогрели и всё равно реакция та же!
До этого был такой момент замерла в -30 так же отогнал в гараж простояла , завелась, была причина в том что бенз был с водой, т.к как с выхлопной не шел дым а текла вода! После этого случая отъездил ровно неделю!
Помогите в чем может быть причина! Может кто сталкивался.
Не заводиться Civic 99г
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 19:32
Искра то есть ?
опа , бензин с водой , что-то новое
UnderNameUn
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 19:34
искра есть, но вот такой нынче бензин(accord писал(а):Искра то есть ?
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 19:54
бензин то качает до форсунок ?
может насос умер
может насос умер
UnderNameUn
Неделю мучались не заводилась,мистика какая то)
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 20:15
все качает, сейчас вышел решил так на овось крутануть, завелась, с выхлопной густой смок белого дыма минут 5-7 шел не перестовая...accord писал(а):бензин то качает до форсунок ?
может насос умер
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 20:17
вода с выхлопухи это конденсат наверно. какбэ в камере сгорания не те температуры чтобы вода в жидкой фазе оставалась.
скинь обратку, погляди будет ли течь оттуда бенз. если не будет то копать в район топливного фильтра, топливного насоса.
UnderNameUn
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 20:28
тоже грешу на конденсат, так как доливали сегодня бенз в гараже, не в какую не завелась, а скорее при буксировке обратно бенз перемешался. может кто знает где у неё фильтр этот находится, а то так и будет перемерзать (str писал(а):вода с выхлопухи это конденсат наверно. какбэ в камере сгорания не те температуры чтобы вода в жидкой фазе оставалась.
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 20:44
у моторного щита на топливной магистрали бочонок.
UnderNameUn
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 20:51
спасибо,завтра посмотрю а то уже темно на улицеstr писал(а):у моторного щита на топливной магистрали бочонок.
- mr.Flint
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 21:12
ну а чо , бенз на самом деле стал херовый, иногда заправишся и прям с заправки тяга пропадает. Мой друг,механик ,делает в таких случаях интересную манипуляцию,тупо наливает в бак грамм сто растворителя 646 и в путь.и тяга появляется и заодно чистка происходит.
UnderNameUn
Re: Не заводиться Civic 99г » 17 фев 2014, 22:09
попробую как нить )mr.Flint писал(а):ну а чо , бенз на самом деле стал херовый, иногда заправишся и прям с заправки тяга пропадает. Мой друг,механик ,делает в таких случаях интересную манипуляцию,тупо наливает в бак грамм сто растворителя 646 и в путь.и тяга появляется и заодно чистка происходит.
