!Torneo Lev-k!
- marsel331
- Это имя известно всем
Сообщение Re: !Torneo Lev-k! » 05 мар 2014, 20:42
да нормально все будет. не очкуй, я так 2 раза делал
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 10 мар 2014, 10:28
такс..... значит за пару дней что сделано:
1)впендюрена все таки коробка все встало как родное,для этого пришлось снять подрамник с мотором..дело не из легких яб сказал.
2)сварен и покрашен кронштейн на кузов для коробки на родную подушку аля сир-т.
3)сварен крепеж под кардан,ибо в тоннеле не нашлось ни 1 дырки под него,кардан закреплен.
4)сварен коллектор выпускной с 50 трубы.
5)волей не волей впиндюрен компрессор на место генератора,гена пойдет вниз.
____________________________________________________________________________________________________________
Ну и самый бред.... ни 1 фланец от кардана не подошел ни к редуктору ни к хвосту.......... чую надо бы обратится к виталькиному папе опять и попросить выточить центровочные кольца..потом фланецы можно развернуть и насверлить новые дырки закрутить и ехать.....
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: !Torneo Lev-k! » 15 мар 2014, 01:26
сАНЯ ФОТО КАК КОМПРЕССОР ПРИСЛЮНИЛ В СТУДИЮ , ПЛИЗ
- marsel331
Re: !Torneo Lev-k! » 15 мар 2014, 01:37
Как оно в общем сейчас? Машина с такой коробкой способна ездить?
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 17 мар 2014, 10:33
все глобальное уже сделанно. сверлил чугун 2 дня убил 3мм сверлится около 40мин. посадил все сверла и бош и простые на сверла почти 1500р ушло-=( - вывод надо брать алмазную коронку и сверлить ей.осталось собрать мелочевку.из большого прикрутить кардан и выпуск.Ребята меня торопят уже с гаражом так что почти не сплю и ем бигбоны.
- marsel331
Re: !Torneo Lev-k! » 17 мар 2014, 10:48
А где ты чугун используешь?
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 17 мар 2014, 17:15
фланцы кардана чугун. литье под крепеж Гены - чугун
- fps
Re: !Torneo Lev-k! » 17 мар 2014, 17:27
сдается мне на сухую чугун не сверлят, тем более сверлами HSS.
сорри за оффтопик, Александр, что есть по моей просьбе?
Honda Odyssey E060BP70
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 17 мар 2014, 19:16
завтра в 7 набери 8 983 345 78 61 посмотрим еще сегодня в гараже посмотрю у меня змей башку покупал гляну если на ней осталось то согласую и скручу ее....... кованый чугун сверлят с вд-40 или маслом, серый чугун на сухую...информация с журнала сверл BOSH
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 09:48
Здец... кароче против ничо не имею но из зза поторапливания "Неких" хондОбратьев при затяжке оторвал нижнюю шаровую, теперь опять все разбирать.. кронштейн под компрессор и гену сделан но пока нет ремня машина будет ездить на родной навесухе.кардан фланцы тоннель привода задний кронштейн передний кронштейн,боковой кронштейн переделаны.РЦС ОТ ф20б переделан.у привода осталось ходу около 1 см. так как он сместился из за пластины на 1.6 см вправо.все закручено.все должно работать. единственно что не пойму почему при провороте переднего колеса заднее не крутится а так все нормально -=)))....... а еще получилось что пятая теперь как задняя а задняя как пятая.. хз на ортии мож кулиса другая-=))
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 11:14
У тебя кста задний стаб встал на место? редуктор не мешаеццо?
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 14:17
'Некие' хондабратья твою жопу на неделю в гараж пустили, а так то прошел месяц. 'Некие' хондабратья ходят пешком из-за того что в гараж не могут на ремонт заехать. И это нормально?f20b писал(а):Здец... кароче против ничо не имею но из зза поторапливания "Неких" хондОбратьев при затяжке оторвал нижнюю шаровую, теперь опять все разбирать.. кронштейн под компрессор и гену сделан но пока нет ремня машина будет ездить на родной навесухе.кардан фланцы тоннель привода задний кронштейн передний кронштейн,боковой кронштейн переделаны.РЦС ОТ ф20б переделан.у привода осталось ходу около 1 см. так как он сместился из за пластины на 1.6 см вправо.все закручено.все должно работать. единственно что не пойму почему при провороте переднего колеса заднее не крутится а так все нормально -=)))....... а еще получилось что пятая теперь как задняя а задняя как пятая.. хз на ортии мож кулиса другая-=))
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 17:18
Ты готов потратить 5-7 тысяч рублей на ремонт покраску бамперов, и лезть по этой гавно дороге,чем заехать в сервис и отдать 1т.р за ремонт.Ну ладно не заморачивайся дорогой я думаю причина не в этом а некое мнение по принцепу "Моё" и пусть лежит....решение проблемы я предлогал по поводу сервиса заехать и я оплачу и гаража другова,всем п.....й.Понимание некое все равно должно присутствовать я туда не колодки менять поехал...........Рашит писал(а):'Некие' хондабратья твою жопу на неделю в гараж пустили, а так то прошел месяц. 'Некие' хондабратья ходят пешком из-за того что в гараж не могут на ремонт заехать. И это нормально?f20b писал(а):Здец... кароче против ничо не имею но из зза поторапливания "Неких" хондОбратьев при затяжке оторвал нижнюю шаровую, теперь опять все разбирать.. кронштейн под компрессор и гену сделан но пока нет ремня машина будет ездить на родной навесухе.кардан фланцы тоннель привода задний кронштейн передний кронштейн,боковой кронштейн переделаны.РЦС ОТ ф20б переделан.у привода осталось ходу около 1 см. так как он сместился из за пластины на 1.6 см вправо.все закручено.все должно работать. единственно что не пойму почему при провороте переднего колеса заднее не крутится а так все нормально -=)))....... а еще получилось что пятая теперь как задняя а задняя как пятая.. хз на ортии мож кулиса другая-=))
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 17:20
нет не мешаетсо,к верхним рычагам пришлось приварить втулки и на них линки закрутить.Damned_Jesus писал(а):У тебя кста задний стаб встал на место? редуктор не мешаеццо?
- Рашит
Re: !Torneo Lev-k! » 24 мар 2014, 18:41
Во-первых 'пара тройка дней это не месяц'
Во-вторых договоренность была что тебе надо поставить задний подрамник и редуктор.
В третих я каждый год трачу на ремонт и покраску, не надо считать мои деньги.
Бля а в четвертых я сейчас на улице вашину разбираю. Нормально. Можно и корч на улице пособирать.
