- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Сообщение Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 02:05
да он же в буксе постоянно !
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 02:08
букс совсем не так выглядит.
- tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 10:47
смеюсь я . . .
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 12:59
В живую бы глянуть на сее действо с разгоном
сегодня мне стало стыдно, поднастроил слегка. вроде повеселей поехало.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 19:50
да без проблем, приезжай да смотри, хорошему человеку никогда не жалко показать рассказать и дать побибикатьхантер писал(а):В живую бы глянуть на сее действо с разгоном
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 янв 2015, 22:12
оставлю это здесь. прошивка для хондаверта. а то когда понадобилась еле нашел.
- hondavertV2-2-6-update.zip
- (315.28КБ)122 скачивания
- tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 00:31
сумничал не в тему ! простите . . .
Последний раз редактировалось tomsk2001 12 янв 2015, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 00:40
нет, это не на мотор прошивка а микрокод самого верта.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 11:14
Сайт Витата ожил кстати - http://vitat.spb.ru/hondavert/" target="_blankstr писал(а):оставлю это здесь. прошивка для хондаверта. а то когда понадобилась еле нашел.
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 11:31
Товарищи! подскажите пожалуйста, где почитать матчасть на счет всех этих приблуд типа верта и т.п.
Какие программы, какие чипы и прочее. Так чтобы для чайников. Или может мастер класс кто-нить сможет провести
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 12:39
Приезжай, расскажу покажу.marsel331 писал(а):Товарищи! подскажите пожалуйста, где почитать матчасть на счет всех этих приблуд типа верта и т.п.
- marsel331
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 13:23
а ведь я приедуstr писал(а):Приезжай, расскажу покажу.marsel331 писал(а):Товарищи! подскажите пожалуйста, где почитать матчасть на счет всех этих приблуд типа верта и т.п.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 17:01
В ветке про вирс я делал ликбез-статью про чиптюнинг и пример аппаратной чиповки P30 под верт/хондату.marsel331 писал(а):Товарищи! подскажите пожалуйста, где почитать матчасть на счет всех этих приблуд типа верта и т.п.
- marsel331
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 янв 2015, 18:12
спасибо, надо почитать!hck писал(а):В ветке про вирс я делал ликбез-статью про чиптюнинг и пример аппаратной чиповки P30 под верт/хондату.marsel331 писал(а):Товарищи! подскажите пожалуйста, где почитать матчасть на счет всех этих приблуд типа верта и т.п.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 14 янв 2015, 00:28
вчера прикинул как встает на еф передний стаб от CRV первого поколения. скажу я прямо что он ваще нихрена не встает.
вот сравнение родного квадратного стаба и црвного. по фото видно что на црвном средняя часть сильно выпирает вверх и она на квадрате упирается прямиком в рулевую рейку. поставить его туда нереал. правда есть одна мысль. но пока из неё не получилось. потом ещё покручу.
ещё когда мерил стаб заметил что болт которым нижний рычаг правый прикручивается к подрамнику нифига не затянут. попробовал затянуть и загрустил. в гайке которая в подрамнике резьбы ваще не было. болт был просто вставлен и всё. весь вечер пропарился, в итоге кое как гайку без резьбы зубилом срубил. очень она хорошо приварена к подрамнику и места там ваще нет. в итоге рычаг притянул как надо и сразу в передней подвеске пропал адский грохот который появлялся при проезде больших кочек. теперь надо ещё сайленты заменять в нижних передних рычагах и передняя подвеска будет норм. долго думал чо брать туда. в итоге решил брать оем.
ахда, чуть не забыл. ещё сделал стеклоомыватель и провел ревизию левой фаро-омывательно-пибикальной косы.
