С наступлением похолодания, обнаружилась следующая проблема.
При езде в городе температура ОЖ поднимается до рабочей, потом при постоянном движении на скорости 50-60 км/ч опускается примерно градусов до 70. Это явление наблюдается примерно минут 20, после непродолжительного стояния в пробке, температура выходит до рабочей и уже не падает.
Кто знает, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Термостат?
Сообщение Термостат? » 19 окт 2009, 10:21
AlikTAl
InspiredIn
- mr.Flint
Re: Термостат? » 19 окт 2009, 17:49
Однако закрываться ему надоело))))
Re: Термостат? » 19 окт 2009, 23:32
Сегодня померял расход стал 10-ка.
Раз все уверенны в неисправности термостата, подскажите какие проблемы могут быть при земене на хонде?
на 4-ке менял вроде все успешно прошло, если не счтать, что облился весь
InspiredIn
Re: Термостат? » 20 окт 2009, 13:07
Если неоригинал будешь ставить, то в нем может не оказаться резинки уплотнительной, которую лучше заменить.
mihami
Re: Термостат? » 22 окт 2009, 22:18
чисто технически вроде не должно проблем быть, мне кажется имеет смысл житкости на всякий случай на запас взять, вдруг ненароком прольешь, или испачкается чем нить.
mihami
Re: Термостат? » 26 окт 2009, 00:19
резинку зря брал, старая была в идеале, подарил соседу по гаражу, он тоже собирается менять.Inspired писал(а):Если неоригинал будешь ставить, то в нем может не оказаться резинки уплотнительной, которую лучше заменить.
думаю пружину погнули его, там с одной стороны прокладка в мместе прижима порвалась, а прокладка сделана вокруг металлической пластины вот и получился перекосmiha писал(а):а что его так погнуло? жись тяжелая ))?
SergeyDombrovskySe
Re: Термостат? » 26 окт 2009, 10:01
Ребят, у меня в фите нет шкалы тепмературной, там просто загораются синяя и красная лампочки...в последнее время стал минут по 15-20 прогреваться до того момента, как погаснет синяя лампочка...никто не знает в чем дело?
Re: Термостат? » 26 окт 2009, 10:13
может тоже термостат?
а вообще похододало на улице, пока все нагреется
- Denissss
Re: Термостат? » 26 окт 2009, 14:50
раньше тоже ждал минут по 10-15 пока прогрееться что бы можно было ехать, пару месяцев назад поменял термостат и щас всё ок. а ещё была проблема печку дальше чем на перове положение включишь и стрелка температуры на глазах падает (если стоять на месте, если ехать то грееться потихоньку) даже при небольшой минусовой температуре на улке, а щас хоть в самое максимальное врубай по крайней мере держит. но это всё опять же пока минус не большой.SergeyDombrovsky писал(а):Ребят, у меня в фите нет шкалы тепмературной, там просто загораются синяя и красная лампочки...в последнее время стал минут по 15-20 прогреваться до того момента, как погаснет синяя лампочка...никто не знает в чем дело?
- Bless
Re: Термостат? » 30 окт 2009, 15:51
А у меня обратная проблема - двигатель не нагревается толком
За полчаса езды температура может и не выйти на рабочую, стрелка постоянно болтается в нижней части. Сначала подумал что термостат сразу гонит ОЖ по большому кругу, проверил патрубки большого круга - вроде нормально, холодные. И ещё показалось что печка при средних положениях дует не так как прежде, напора воздуха маловато стало. Думаю что как стукнет ниже 20 градусов то буду мёрзнуть. Может кто сталкивался?
З.Ы. Уровень ОЖ в норме, салонный фильтр вытащил.
