Думаю тебе самому лучше не лезть,это не тойота)jeka565 писал(а):А как соленоиды прочистить в коробке???
C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите!
- Lev
Civic ferio es1
Honda HRV - Откуда:Tomsk
Сообщение Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 06 ноя 2009, 15:07
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
Honda HRV
jeka565je
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 07 ноя 2009, 21:07
Я сам и некогда в коробку и не полез бы, боюсь...
в принципе если у меня коробка с подобными симптомами год пережила то при нормальной езде ещё долго протянет.
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 08 ноя 2009, 02:18
попробуй сперва соленоид линейного давления с заведомо исправной коробки переставить. если не поможет то наверное увы и ах, либо внутрь лезть либо так ездить, только педаль газа при переключеннии отпускай чоб фрикционы не жечь.jeka565 писал(а):Думаю тебе самому лучше не лезть,это не тойота)
теоретически можно давление померить приспособив манометр в дырку под лямбду, но вот что он должен показывать при нормальном и при ненормальном кате я не знаю.
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 08 ноя 2009, 02:20
плохая динамика. проверяется методом выбивания катализатора. если помогло значит дело в нёмjeka565 писал(а): А из-за катализатора какие могут быть проблемы и как его проверить на работу способность???
jeka565je
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 09 ноя 2009, 19:32
А этот солинойд линейного давления получается не внутри коробки стоит??? Он дорогой???
может и внутри в гидромозгах клапаны подзасрались, да фильтр подзабился. в общем низкое давление топлива не связанное с износом маслонасоса у тебя. причин может быть миллион, единственная которую можно решить без разбора коробки это соленоиды.
покупать просто так смысла нет, поскольку вероятность того что проблема уйдет на новых соленоидах исчезающе мала.
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 09 ноя 2009, 19:51
Снаружи. да дорогой.jeka565 писал(а): А этот солинойд линейного давления получается не внутри коробки стоит??? Он дорогой???
jeka565je
Re: C-RV проблемы с запуском и коробкой подскажите! » 09 ноя 2009, 23:24
Ясно спасибо за информацию,все равно ехать к коробочнику придется.
SanYokSa
