подушки безопасности
GadJetGa
Сообщение подушки безопасности » 04 фев 2010, 13:43
Подскажите кто знает, есть ли у нас в городе специалисты по подушкам безопасности? в частности интересует обследование боковой подушки безопасности в передней пассажирской сидушке
Re: подушки безопасности » 04 фев 2010, 14:26
Давай сканером посмотрим и все ясно будет
GadJetGa
Re: подушки безопасности » 04 фев 2010, 17:43
сканером уже раз с тобой смотрели, была ошибка инициализации. есть подозрение, что могли повредить провода когда демонтировали GPS навигацию японскую (она как-раз находилась частично под передним пассажирским сидением и под бордачком), поэтому неплохо бы было прозвонить провода и контакты в самом и около сидения (у самого нет такой возможности как минимум до теплой весны) и потом уж если дело не в проводах и контактах - отключать её, так как ремонтировать её думаю не дешевое удовольствиеaccord писал(а):Давай сканером посмотрим и все ясно будет
Re: подушки безопасности » 04 фев 2010, 19:17
Ошибка вроде была не самой подушки ведь
а OPDS Unit
той фигни что определяет наличия пассажира на сидении
надо проводку смотреть значит
видимо где-то зацепили
а OPDS Unit
GadJetGa
Re: подушки безопасности » 05 фев 2010, 00:12
возможно и не самой подушки, точно не упомню
когда горит лампочка что подушки выключены, если поерзать сидя на сидении лампочка тухнет и вроде все нормально типо включились, поэтому и интересно есть ли специалисты или самому до всего придется доходить
Re: подушки безопасности » 05 фев 2010, 00:38
возможно кирдык настает самому OPDS
либо проводке возле него
что стоит в сидухе
надо достать и посмотреть как устроен паровоз
тока аккуратно
что стоит в сидухе
тока аккуратно
GadJetGa
Re: подушки безопасности » 05 фев 2010, 11:10
судя по тому что тему мы обсуждаем только с тобой, придется ждать потепления и самому заниматься проводкой в седле
интересно есть ли прецеденты срабатывания подушек (как мин) в моменты попыток к ним подобраться?
Re: подушки безопасности » 05 фев 2010, 11:44
С подушками нужно аккуратно
отключать массу аккумулятора и только после этого производить все манипуляции с разъемами SRS
GadJetGa
Re: подушки безопасности » 05 фев 2010, 12:53
вот поискал по нету информацию и кое-что нашел http://disk.tom.ru/82pwe1m
решил выложить, мало ли кому ещё сгодится
PT2piovPT
GadJetGa
Re: подушки безопасности » 08 фев 2010, 11:48
Заезжал к Александру (accord) в гараж скинули ошибку (за что ему огромное СПАСИБО), OPDS выдавал ошибку инициализации, если ничего не попутал.
Номер ошибки он может сказать, если помнит. Как прочтет форум так будет видно помнит или нет
Пока полет нормальный и ни каких лишних лампочек на панели не светит.
