Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA
sss210ss
Сообщение Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 01 мар 2010, 14:09
Имеются две коробки MCJA, но у одной маркировка WPCA 10, а у другой XPCA подскажите пожалуйста в чем разница
sss210ss
sss210ss
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 00:51
Ну что ни кто не знает что ли???
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 00:59
да одинаково все должно быть
InspiredIn
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 12:38
Всмысле даже если и есть отличия, то заменить одну на другую можно. По мозгам и крепежу там будет всё одинаковое. Если внутренности сравнивать и пытаться из одной сделать две, то могут быть нюансы.
sss210ss
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 13:10
я хочу поставить одну вместо другой, но мне интересно какие в них отличия?
InspiredIn
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 19:06
Может и никаких - просто перемаркировка.
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 02 мар 2010, 20:09
возможно mcja xpca это на обычные аккорды/торнео ставили, а mcja wpca на сиры.
на фотках давних поглядел на обычном аккорде xpca было нарисовано. осталось найти пару сиров и на них поглядеть маркировку.
если это так то работать будет но с нюансами.
sss210ss
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 03 мар 2010, 00:26
Дак у меня на обычном Аккорде не СИР, стояла WPCA, а я хочу поставить XPCA
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 03 мар 2010, 01:39
знач по барабану. если менять коробку на коробку то разницы не будед.
SanYokSa
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 22 мар 2010, 08:46
разница между этими коробками в передаточном числе. одна коробка жутко тяговитая, вторая больше для высоких скоростей подходит. движок что на одисее что на аккордеоне. есть отличия по крепежу НО на корпусе коробки НА ТЕХ ЖЕ САМЫХ МЕСТАХ есть все необходимые шпильки и отверстия, просто перед установкой их нужно прогнать болтами. сразу отвечу на возникающий у людей вопрос про спидометр - всё ок, работает со стандартной погрешностью (как обычно).
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 22 мар 2010, 19:58
тут одно из двух, либо передаточные числа одинаковые, либо спидометр таки врёт. на mcja датчик скорости на первичном валу жеж а не на главной паре. изменили передаточное отношение - датчик скорости начинает врать пропорционально изменениям.
PT2piovPT
Re: Подскажите пожалуйста по АКПП MCJA » 22 мар 2010, 22:09
Да и на Одисее другая коробка стоит MGPA.
