Тянет вправо
- Neogen
- auto:Honda
Сообщение Re: Тянет вправо » 05 май 2009, 16:51
эт я чё, сильно правильный, чтоли, раз направо)))))))))
Re: Тянет вправо » 05 май 2009, 17:42
У каждого человека есть право "НАЛЕВО"
maydayma
Re: Тянет вправо » 07 июл 2010, 09:05
Ради интереса рулеточкой подрамник померь:) Или расстояния от переднего до заднего колеса.
- Neogen
- auto:Honda
Re: Тянет вправо » 07 июл 2010, 13:53
Проблемка исчезла, хз если честно что было на самом деле, год назад было
. Поменял колёса местами ,повторно заехал на развал-схождение вроде всё прошло.
dotoshkado
Re: Тянет вправо » 05 сен 2010, 22:09
такая же ерунда,тянет вправо,и колеса менял,и балансировку делал,не помогло!на развал заехать мож тоже?!))
Re: Тянет вправо » 05 сен 2010, 22:38
откалибруй рейку и погляди снизу ровно ли подрамник стоит.
там даже для удобства оценки, силы удара в морду, на свежекупленном сирте, отметки есть на лонжеронах как должен стоять подрамник
VERNERVE
Re: Тянет вправо » 06 сен 2010, 19:24
Вполне возможно что сами сервисмены накосячили....на выходных на схождение ездил в центр Колесо....проблема была немного другого характера....руль стоял криво относительно колес (если ставить ровно, то машина ехала влево). Через 20 мин говорит готово, я довольный уехал....только вот проблема не ушла....я опять туда....и как у всех...мол колеса местами и бла бла бла....вобщем ничего не изменилось после перестановки колес....говорит перезаписывайся.....на вечер...приехал вечером...говорит по компу все гуд в пределах нормы....и на стенде показал...и начал про рейку бла бла бла (что мол электро и может гнать) в итоге пришли к тому.....что он мне сказал выставить руль ровно по центру....я выставил руль, он перенастроил....и ВСЕ встало на свои места.
dotoshkado
dotoshkado
Re: Тянет вправо » 06 сен 2010, 21:54
всё это смотрели в сервисе при покупке автоarrow писал(а): там даже для удобства оценки, силы удара в морду, на свежекупленном сирте, отметки есть на лонжеронах как должен стоять подрамник
Re: Тянет вправо » 06 сен 2010, 22:26
ну тогда откалибруй рейку. можно сделать самостоятельно по мануалу, можно на сканере за денюшку например у сани (здесь ник у него Accord).
Re: Тянет вправо » 06 сен 2010, 23:41
Давай глянем твой авто
даже без подключения сканера скажу , нужно ли делать калибровку
dotoshkado
XenixXe
Re: Тянет вправо » 08 ноя 2010, 17:15
Аналогичный вопрос. и проблема тоже. Еще весной при переобувке выявилась, надеялся на то что при установке зимней изчезнет проблема (вся резина новая, 3 000км прошла) не ушла ...dotoshka писал(а):куда подъезжать?и когда возможно?да,и цена вопроса?
- mr.Flint
Re: Тянет вправо » 09 ноя 2010, 12:48
не торопись. первым делом давление в шинах,накачай и проверь сам , на автосервисах вместо 2,2 качают 0,9-2,0 , тем более дороги у нас колейные и с наклоном к обочине .
хош проверить,вечером на встречку выезжай и проедься метров двести , как пить дать , потянет в лево.
dotoshkado
Re: Тянет вправо » 10 ноя 2010, 17:41
Аккорд-извини,так и не получилось подъехать, проблема решилась сама собой, переобулся в зимнюю в штампы,руль никуда не тянет,тут опять же вопрос-летние отбалансированны, проверял дважды))и диски ровные.а про калибровку начитался в гугле)))
