Рулевая рейка cf4 1024296 type sir
Dr
Dreadfull
Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  12 июл 2010, 21:04
12 июл 2010, 21:04
Короче что делать с рейкой, с Александром калибровать пытались не хочет, может есть там какой нибудь способ обнуление датчика или новую рейку заказывать ?
PT
PT2piov
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  12 июл 2010, 22:12
12 июл 2010, 22:12
А сканером смотрели, коды ошибок есть?
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  12 июл 2010, 23:06
12 июл 2010, 23:06
всмысле пытались калибровать не хочет? не калибруется или калибруется но эффекта нет?
вручную мож попробовать поможет? хотя конечно сканером сподручней.
рейка эта устроена просто как 2 рубля в ней неисправности в электрической части имхо маловероятны. скорее уж блок управления епс глючит тогда.
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 00:36
13 июл 2010, 00:36
Сканером калибровку делать не дает
ругается , типа машина говорит в движении
скорее всего датчик крутящего момента на рейке на валу который , с ума сошел от старости
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 00:47
13 июл 2010, 00:47
там нет датчика моментов. там датчик положения руля только.
Dr
Dreadfull
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 01:31
13 июл 2010, 01:31
И что делать то ? :)
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 02:00
13 июл 2010, 02:00
ну если никак не калибруется то попробовать заменить блок управления ЕПС. если не поможет то тогда надо датчик поменять на рейке, если и это не поможет то замена рейки целиком.
Dr
Dreadfull
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 16:17
13 июл 2010, 16:17
А теперь всеми хондоводами любимое! Скажи цены! :)
П.С. Руль тянет вправо!
PT
PT2piov
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 18:39
13 июл 2010, 18:39
Датчик момента как раз есть, и сканером нужно посмотреть значение и направление момента. И руль тянет в сторону как раз из-за этого датчика, либо он не откалиброван, либо он не исправен.
Dr
Dreadfull
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  13 июл 2010, 18:46
13 июл 2010, 18:46
PT2piov писал(а):Датчик момента как раз есть, и сканером нужно посмотреть значение и направление момента. И руль тянет в сторону как раз из-за этого датчика, либо он не откалиброван, либо он не исправен.
Сколько стоит? Куда ехать? Контактные данные!
РА
РАВИЛЬ
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  08 авг 2010, 00:31
08 авг 2010, 00:31
"СЕРВИС ГУР" в конце Ленина,где "главный разбор". Мне там рейку делали одну из двух собрали 12рубь отдал,гарантия 6 мес. давали.год прошёл сейчас тоже тянет вправо,но пока ещё ели заметно.8) ПО ЦЕНЕ ТАМ И УЗНАЕШЬ.
Dr
Dreadfull
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  08 авг 2010, 19:51
08 авг 2010, 19:51
РАВИЛЬ писал(а):"СЕРВИС ГУР" в конце Ленина,где "главный разбор". Мне там рейку делали одну из двух собрали 12рубь отдал,гарантия 6 мес. давали.год прошёл сейчас тоже тянет вправо,но пока ещё ели заметно.8) ПО ЦЕНЕ ТАМ И УЗНАЕШЬ.
4 рубля стоит контрактная нормальная, ну и плюс за установку её немного.
чуть поаккуратней в выражениях / араф
РА
РАВИЛЬ
Re: Рулевая рейка cf4 1024296 type sir  »  09 авг 2010, 02:37
09 авг 2010, 02:37
я не искал где дешевле,поехал и сделал.горело значит...на трассах опасно было...
