начал жрать резко и очень много. До этого воще не расходовал. Ну эт может эт я так считал. Потому что пока масло было свежее (наезжал 3000 км.), с лобовины не бежало. Как пробег больше становился. с лобовины сочилось. Масло у меня халявное Шелл лью. поэтому как заливал свежее течь приостанавливалась. Я расценивал как активностью присадок. Сейчас все сальники на лобовине поменял, ролики и ремень. На одной заливке отъездил 6000км. а щас стало подъедать, пол щупа на 500км. посмотрел на лобовине все сухо.
еще такая фигня. как то закусился с другим аккордом и на типтронике загнал движок в красную зону на 1 и 2 передаче. Мож че кольца закатало?! или еще че того хуже?!
Движка стала жрать масло
Re: Движка стала жрать масло » 13 сен 2010, 23:57
от красной зоны ниче плохого с кольцами не будет
при отжиге пусть ктонить сзади едет и дым посмотрит
тут либо в трубу, либо в щель течет.
если дым, то разбор мотора, даже денег не стоит тратить на чудо-припарки.
Re: Движка стала жрать масло » 14 сен 2010, 00:59
от красной зоны точно ничо не будет. я туда два года раз за каждую минуту-полторы езды загонял обороты на сырке и ему не плохело.
А пацану, возможно и досталась такая, которой оставалось не много, так что....
Re: Движка стала жрать масло » 14 сен 2010, 02:17
Ну износ то всяко был, и чем больше обороты тем он выше по определению, вот будет ли она после тебя также безпроблемно два года в красной зоне ездить, вот в чём вопрос))arrow писал(а):от красной зоны точно ничо не будет. я туда два года раз за каждую минуту-полторы езды загонял обороты на сырке и ему не плохело.
Dohc VtecDo
Re: Движка стала жрать масло » 14 сен 2010, 12:55
да я уже на ней 7 месяцев езжу и воще ни капли не подливал, а сейчас 500км=0.5 литра масло. труба нормальная, не маслянная. С утра проверили на отжиге, сизого дыма нет. Х.З. Куда гнать тачку смотреть?!
- Denissss
Re: Движка стала жрать масло » 14 сен 2010, 16:40
не хочу сильно расстраивать, но у меня есть начала так же очень неожиданно сначала как у тебя не сильно много сейчас литра 2-2,5 на 1000 км. за год примерно расход поднялся, наезжаю гдето 2000 км в месяц. сейчас жду пока в сервисе место осбодиться на замену колец, мс и ещё чего там выявиться...
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Движка стала жрать масло » 15 сен 2010, 02:17
А масло жгёт?
dotoshkado
Re: Движка стала жрать масло » 16 сен 2010, 00:57
точно проверил всё?что не где не подкапывает, не сопливит......раз загнав за красную зону мне кажется резко жрать масло не начнёт...(мож пропустил из внимания)-масло какое залито?
Dohc VtecDo
Re: Движка стала жрать масло » 17 сен 2010, 12:48
масло залито Шелл Хеликс полусинтетика 5в-40. Да, весь облазил, нашел только сопливит из сальника коробки, но эт потому что, я так думаю масло в коробке перелито, выше уровня на 1 см. Я так правду уже с момента покупки езжу, а это с февр. месяца. И еще при покупке коробка работала как новенькая, я ее из-за этого и купил))) а щас порой бывает. как будто первая не до включ. Вроде пиля сильно то и не гоняю воще (((
Re: Движка стала жрать масло » 17 сен 2010, 13:54
думаю капиталить пора. чтоб так резво уходило это должно бежать так что лужи под машиной будут.
а износ дело такое, кривая износа она сначала очень круто идет, потом период стабилизации когда двиг работает какнадо и в конце опять круто вверх уходит.
Re: Движка стала жрать масло » 17 сен 2010, 15:45
интересно что туда налил господин наебатор, чтоб оно при продаже не жрало масло?
Не так же резко из за износа жор растет?
понимаю поллитра на 3-4тык, но не на 500км
InspiredIn
Re: Движка стала жрать масло » 17 сен 2010, 19:45
ни чего не даст
при масложоре она может быть выше, чем на нормальном движке
Dohc VtecDo
Re: Движка стала жрать масло » 18 сен 2010, 16:56
нах. его капиталить??!! он везет, и очень не плохо!! тяга дуревая сировская есть!! сизого дыма нет, ни на холодную. ни на горячую.
Re: Движка стала жрать масло » 19 сен 2010, 11:23
клапана прогорят к херам, кокс от масла то тама остается
