факин прокладка
факин прокладка  »  29 сен 2010, 14:37
29 сен 2010, 14:37
Такая проблема. В процессе разбора двигателя обнаружилось что паронитовая прокладка на входном коллекторе прикипела к зеркалу коллектора.
Может кто то знает чем можно обработать эту @#&$%#@ прокладку, чтоб она хоть чуть легче слазила?
In
Inspired
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 15:31
29 сен 2010, 15:31
паронитовая? Может быть картон? Картон - любым жидким маслом. Вэдэхой например. Если даже порвется в процессе - подмазать герметиком.
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 15:52
29 сен 2010, 15:52
не не картонная.
в саляре отмакала 40 минут и ваще ни как.
In
Inspired
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 15:59
29 сен 2010, 15:59
Ебошь. Новая от эрлингов 350 рублей и 3 дня по экзисту.
Denissss
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 16:26
29 сен 2010, 16:26
так её и так уже раздербанили и новая уже есть..старая просто ваще ни как не отдираеться....
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 16:32
29 сен 2010, 16:32
канцелярский нож и срезать аккуратно
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 16:33
29 сен 2010, 16:33
может горелкой её сжечь?
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 16:40
29 сен 2010, 16:40
Паранит не сгорит горелкой на люмине
Такая штука есть у меня есличе
круг очистной2.jpg (22.61КБ)2048 просмотров
Зачистной круг Clean & Strip синий (Ø100 мм), Roloc+
Зачистные круги Clean & Strip синие с системой крепления Roloc+ - это круги из пористого материала с абразивной пропиткой, используемые вместо проволочных щеток при снятии ржавчины, краски, грунта, герметиков и покрытий. Круги просты в обращении, не засоряются и оставляют более тонкие риски, чем проволочные щетки. Применяются на электрических и пневматических машинках на скоростях от 3500 до 4500 об./мин. Их гибкая структура особенно важна при обработке рельефных и труднодоступных участков.
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 17:06
29 сен 2010, 17:06
паронит конечно мягче алюминия, но приблизительно одинаков...
поэтому при снятии прокладки такой щеткой боюсь и алюминий будет слезать.
но попробовать нужно...
Blacky
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda Integra 1-st gen
Re: факин прокладка  »  29 сен 2010, 18:46
29 сен 2010, 18:46
Я при ремонте столкнулся с такой проблемой, ночь в растворе керосина/саларки/профам1000(то что в поддоне скопилось, в котором я голову мыл) и час секса с кноцелярским ножом и прокладка слезла))
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Svoy
Re: факин прокладка  »  30 сен 2010, 19:02
30 сен 2010, 19:02
Вот что нашел про асбест:
Асбестовые материалы содержат в большинстве случаев незначительные количества органических связующих материалов (читай мало растворяются в органических растворителях),хлопкового волокна или талька,которые добавляют для лучшей обработки. Механическая прочность асбестового волокна значительно снижается вследствие выделения кристаллизационной воды, наступающего при 400град. или еще раньше.Температура плавления наиболее устойчивого серпентинового асбеста лежит при 1550 град., температура плавления амфибилоасбеста-1150 град. (Г.Лукс. Экспериментальные методы в неорганической химии. М.1965 г. стр.31)
Вот.Я предлагаю вымучить остатки в соляре, на сутки. Если органика там осталась- она разбухнет-удалить механически. Затем нагреть горелкой - чтоб удалить воду, сделать более хрупкой асбестовую прокладку- удалить механически. И так неск раз))))Удачи! :)
Re: факин прокладка  »  30 сен 2010, 21:57
30 сен 2010, 21:57
ого... истинно инженерный подход!
спасибо буду пробовать...
