хотели еще свои аккумуляторы засунуть,а потом при минусе дать им нагрузку....пока до дела не дошло!arrow писал(а):чуствую скоро уже и машиины морозить будут
Заморозка масел.
IspanishIs
Сообщение Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 09:51
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 10:37
Сегодня пять 0к пройдут климатику
1.Shell 0w40 Helix ultra polar
2.BP 0w40 visco 7000
3.Motul 0w30 x-lite ester
4.номер 1
5.номер 2
Большая просьба,кто привозит масла,нужно не меньше 100гр(ориентир гр150)
4.номер 1
5.номер 2
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 11:11
Самое главное не забудьте сфотать что с маслом происходит после того как оттает
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 11:25
Aтф сильно густая стала при -35 и -40? Она ведь греется только при движений нa сколько понимаю. Вот и думаю стоит ли ездить при этих температурах.
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 12:40
не сильно...АлеKSеу писал(а):Aтф сильно густая стала при -35 и -40? Она ведь греется только при движений нa сколько понимаю. Вот и думаю стоит ли ездить при этих температурах.
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 12:41
у всех масел осадокaccord писал(а):Самое главное не забудьте сфотать что с маслом происходит после того как оттает
- Neogen
- auto:Honda
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 14:26
или при нагреве?DESIK писал(а):а этот осадок растворяется при перемешивании?
Tim007rusTi
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 14:28
А почему бы не снять видео. Налить в прозрачную бутылочку, заморозить и затем эту бутылочку перевернуть. Будет тогда виднее, какое масло насколько замерзает.
Tim007rusTi
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 14:29
Я где то на ФТРе выкладывал такое видео. Снимал после ночи на улице в -38. найти ролик не могу, потерялся.
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 15:48
нет..остается на стенках бутылкиDESIK писал(а):а этот осадок растворяется при перемешивании?
IspanishIs
можно и видио снимать!Tim007rus писал(а):А почему бы не снять видео. Налить в прозрачную бутылочку, заморозить и затем эту бутылочку перевернуть. Будет тогда виднее, какое масло насколько замерзает.
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 15:49
он образуется при нагреве(после минуса)!Neogen писал(а):или при нагреве?DESIK писал(а):а этот осадок растворяется при перемешивании?
IspanishIs
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 15:51
сейчас в камере -50..все масла живы
но при отметке -40 мотюл был твердее всех...а объект номер два обзавелся пленкой
Re: Заморозка масел. » 20 окт 2010, 15:53
может это просто конденсат с воздуха на дно падает?Ispanish писал(а):он образуется при нагреве(после минуса)!Neogen писал(а):или при нагреве?DESIK писал(а):а этот осадок растворяется при перемешивании?
