Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения
Vova
Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 11:12
11 дек 2010, 11:12
Салют! Проблема такова имею автозапуск по температуре двига -5, все зорошо до глубокой ночи-запускается-греется. Утром проверяю темп двига -18, за бортом -32,запуска однако давно не было. пробую руками аккум 60ка крутит норм, двиг сгачало дергается, потом вообще перестает схватывать, снимаю залитые свечи(родные иридиевые пробег около 90 тыс.)-на комфорку, катушки втэк на батарею. ставлю обратно через 10 мин-таже песня-дергания и залив свечей! Походу что то с зажиганием, какие у вас мысли?
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 11:38
11 дек 2010, 11:38
труба не замерзла выхлопная ?
прошлой зимой так замерзал у кореша цивик
датчик температуры воздуха на впуске попробуй чуток погреть
Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 14:53
11 дек 2010, 14:53
Труба врядли, двиг бы хоть на пару сек запустился, а он вообще дергается-как будто искры нет. Может и датчик-попробую, может еще и блок управления двигателя стоит согреть-он питает катушки.
Супермодератор
Супермодератор
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 15:24
11 дек 2010, 15:24
так датчик вроде дает движку запуститься ...только потом сразу гасит
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 15:46
11 дек 2010, 15:46
грел датчик, грел блок, свечи-нет зажигания-заливает их по новой
Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 16:26
11 дек 2010, 16:26
проблема стара, как потеплеет до -23 - норм пуск
Супермодератор
Супермодератор
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 17:32
11 дек 2010, 17:32
свечи попробуй другие ...по кама-сутре иридиевые через 80 тыс. км менять нужно
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 17:53
11 дек 2010, 17:53
с замерзшей трубой у кого то в прошлом году вообще не заводилась, даже на пару сек
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 18:52
11 дек 2010, 18:52
У меня замерзала. И заводилась на пару сек. Выворачивал лямбду чтобы доехать до гаража.
Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 19:06
11 дек 2010, 19:06
лямбду выкрутил, завтра попробую с другими свечами) ни у кого блок управления не был причиной?
auto:Honda
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 20:00
11 дек 2010, 20:00
У меня в прошлом году замерзала труба, завелась на секунду и всё, больше так и не смог завести, пока не оттаяла в гараже.
Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  11 дек 2010, 20:28
11 дек 2010, 20:28
раньше у меня када такай фигня произходила в -30, как только потеплеет до -20-23 запуск без проблем, поэтому вряд ли это труба
St
Stas939
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  16 дек 2010, 14:26
16 дек 2010, 14:26
Знакомая проблемаи симптомы теже, тоже уже голову сломал. Из этой ситуации выход я нашел один, проворачиваешь двигатель два раза, если не заводится, снимаешь предохранитель топливного насоса и крутишь пока не запустится, как заглохнет предохранитель на место.
do
dotoshka
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  16 дек 2010, 20:29
16 дек 2010, 20:29
Stas939 писал(а):Знакомая проблемаи симптомы теже, тоже уже голову сломал. Из этой ситуации выход я нашел один, проворачиваешь двигатель два раза, если не заводится, снимаешь предохранитель топливного насоса и крутишь пока не запустится, как заглохнет предохранитель на место.
кому как, мне не помогало на прошлой машине, помогло вот что после 2 дневного простоя в -33-"ветерок" под капот и накрыть одеялом)))20мин работы и машина с полтычка)) да и еще -газ в пол и постепенно отжимать и мучать АКБ :lol:
Ni
NikoS81
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения  »  16 дек 2010, 21:15
16 дек 2010, 21:15
если трубы не замёрзли, то пробуй выкрути свечи, сними предохранитель ЭФИ покрути стартером продуй горшки. потом втавляй всё и пробуй заводить. Либо снимай фишку с бензонасоса.
