ПрянеГ
не хило ты бабок отдал в АДС за процедуру промывки
hookah
Обращайся , поможем с диагностикой
лампочка chek
- T-ViTEC
но зато теперь лучше чем когда пригнали
з.ы. а скидывание клеммы не поможет! и необязательно на столько много отключать! хватит и 1-3минутки.
но буть бдителен если в машине стоит NAVI(и у теяб нет загрузочного диска), она после таких махинаций будет на тебя японским матом ругаться!
поможет но не надолго!
лично мне помогло на несколько часов потом всё пошло поновой! загорелся джекичан, обороты поплыли.
хотя кто знает может тебе и повезёт с этим делом
» 15 янв 2009, 10:13
да сам в шоке был!accord писал(а):ПрянеГ
hookah
katka
Re: лампочка chek » 17 янв 2009, 21:25
Не, диагностика показала на КХХ. Содрали 800 рябчиков , промыли (как не знаю,оставлял тачку в мастерской,через 4 часа позвонили что-б забирал, при мне еще раз сдделали диагностику , 2 дня езжу пока нормально.chvu писал(а):Было тоже самое. Всё очень просто. Скинь Клему на ночь.kat писал(а):Здравствуйте HONDAводы! Дело было так - машина день простояла на улице, было -15. Запустил с брелка, минут черенз 5 подошел , сел внутрь-лампочка chek горит. Потушил движку, поворачиваю ключ - насос топливо накачал,лампочка потухла и тут же загорелась снова. Все работает, крутиться. а она горит.После часа езды по городу лампочка потухла. Сейчас все нормально. Вот и думаю, что бы это могло быть?
katka
» 27 янв 2009, 00:12
В общем снова таже песня. Полез сам. Снял БДЗ, промыл пшикалкой для карбюраторов, от корпуса БДЗ отворачивал КХХ, промыл что смог. смолы было очено много. Собрал, завел - через минуту загорелся ЧЕК. Все, нет сил пойду напьюсь...
katka
попробую помочь
» 27 янв 2009, 02:37
Обращайсяkat писал(а):В общем снова таже песня. Полез сам. Снял БДЗ, промыл пшикалкой для карбюраторов, от корпуса БДЗ отворачивал КХХ, промыл что смог. смолы было очено много. Собрал, завел - через минуту загорелся ЧЕК. Все, нет сил пойду напьюсь...
попробую помочь
katka
» 27 янв 2009, 23:19
Да я бы рад, но живу от Томска 300 верст...Буду в томске обязательно обращусь,спасибоaccord писал(а):Обращайсяkat писал(а):В общем снова таже песня. Полез сам. Снял БДЗ, промыл пшикалкой для карбюраторов, от корпуса БДЗ отворачивал КХХ, промыл что смог. смолы было очено много. Собрал, завел - через минуту загорелся ЧЕК. Все, нет сил пойду напьюсь...
попробую помочь
» 28 янв 2009, 00:25
Для начала попробуй сделать диагностику сам. Найди диагностический разъём, он скорее всего находится в ногах переднего пассажира, слева. Если он из двух штекеров, 3 контакта и 2 контакта - то научим как считывать коды.
katka
» 29 янв 2009, 20:15
Чек погас позавчера, не писал боялся сглазить
. Наблюдается слегка некорректная работа КХХ (сбрасываешь газ-думает 2-3 сек потом понижает обороты.) Может надо было маслица капнуть? А то вымыл все досуха ацетоном. И холостые выросли- было 700., стало 900. Но счас холодно, по теплу покатаюсь видно будет.Разьем у меня в ногах вдителя, там гребенка .
