я вернулся - Inspire
Re: я вернулся - Inspire  »  03 янв 2011, 21:46
03 янв 2011, 21:46
сонаты же 2.5 есть, даже едуд ничошно. так что должно хватить имхо. у меня ваще родной бензонасос от 105 сильного д15 :)
правда тоже не факт что его хватает.
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 00:15
04 янв 2011, 00:15
arrow писал(а):сонаты же 2.5 есть, даже едуд ничошно. так что должно хватить имхо. у меня ваще родной бензонасос от 105 сильного д15 :)
соната 3.0 есть :)
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 01:52
04 янв 2011, 01:52
Ну ягорыч его туда ставил , не так давно насколько помню
по производительности вальбро ловчее чем сток
поэтому и поставил
Странно что сдох так быстро
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 01:56
04 янв 2011, 01:56
accord писал(а):Ну ягорыч его туда ставил , не так давно насколько помню
поэтому и поставил
есть два нюанса - 1) стоковому не особо форсированному мотору не нужна такая производительность, 2) в силу своей конструкции такие насосы долго не живут. Собственно я его поменял не из-за того, что не хватало топлива, а из-за того что он начал выть как последняя скотина, все сильнее и сильнее :)
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 11:17
04 янв 2011, 11:17
ягорыч просто педаль газа в два раза сильней давит чем среднестатистический пелод, поэтому двигу топлива и не хватало на родном насосе :)
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 12:39
04 янв 2011, 12:39
у меня 2 года уже работает насос той же производительности, только бош. Воет с самого начала громковато.
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 20:15
04 янв 2011, 20:15
Hondovod писал(а):у меня 2 года уже работает насос той же производительности, только бош. Воет с самого начала громковато.
Петь, а партнумбер не помнишь на всякий случай?
Re: я вернулся - Inspire  »  04 янв 2011, 21:33
04 янв 2011, 21:33
Насос топливный электрический Bosch 0 580 254 053 -3895р. Счас он конечно дорого стоит
в разрез магистрали ставится (от карбюратора избавлялся). на екзисте брал
Хотя вальбра может все-ж производительней, этот бош глянул, 175л/час при 5 барах выдает.
http://www.lucasinjection.com/bosch_and" target="_blank ... _pumps.htm
Re: я вернулся - Inspire  »  05 янв 2011, 02:04
05 янв 2011, 02:04
Hondovod писал(а):Насос топливный электрический Bosch 0 580 254 053 -3895р. Счас он конечно дорого стоит
а, так он не погружной? тогда неинтересно :)
Pa
Pascha
Re: я вернулся - Inspire  »  19 янв 2011, 14:38
19 янв 2011, 14:38
Привет, g25a?
timoxa
auto:Honda Civic 05 г.
Re: я вернулся - Inspire  »  19 янв 2011, 15:53
19 янв 2011, 15:53
Поздравляю.У меня на Пассате 2.8 стоял BOSH от десятки разницы не почуял кстати не выл.Только цена родного 13000-2500 кажется.
Re: я вернулся - Inspire  »  19 янв 2011, 21:08
19 янв 2011, 21:08
Pascha писал(а):Привет, g25a?
ну как бы так написано, ога :)
Re: я вернулся - Inspire  »  09 фев 2011, 21:07
09 фев 2011, 21:07
пришел мне ништячок под названием Walbro GSS342 :)
в связи с этим хочется сказать:
- 200mph - фуб*я
- RedPoint - респект и уважуха всякая :)
Re: я вернулся - Inspire  »  13 фев 2011, 03:18
13 фев 2011, 03:18
бензонасос Walbro производительностью 255 литров в час занял свое место в баке Инспиры. Для малочисленных пятигоршковых будет нелишним повторение мануала о замене бензонасоса. В связи с некоторыми особенностями инсаберов и рафакотов насос меняется только после снятия бака. Есть некоторые оптимисты, которые режут лючок в кузове - но это совершенно лишний фанатизм. Тем более что бак снимается не сильно геморройно и долго - при наличии нужного инструмента около часа в одно лицо на всё про всё.
Фотоочет:
Вальбра воткнута на свое законное место
старый насос - Цитрон типа от Сонаты
лючок бензонасоса
бак вытщен и положен на пол. Сдуваем пыть вокруг лючка насоса.
машина без бака
слегка приопускаем бак. Медленно! Ибо мы забыли снять вентиляцию :)
бак лежит на гидростойке, откручиваем ленты крепления. Проще всего откручивать задние болты.
отсоединяем шланги подачи-обратки-адсорбера
сливаем бензин в чистую емкость, благо у нас для этого в баке есть пробка :)
отсоединяем проводку в дальнем углу багажника и снимаем крышку лючка
Вальбра собственной персоной
RedPoint rulezzz :)
Re: я вернулся - Inspire  »  13 фев 2011, 03:21
13 фев 2011, 03:21
собственно сам поглотитель бензина :)
