аудио
KU
KUSTO 757
Re: аудио  »  14 янв 2011, 23:03
14 янв 2011, 23:03
Granin писал(а):можноли из советских колонок типа "радиотехника" сделать сабы?
у меня они сейчас в багажнике болтаются но на них идёт и высокие и низкие частоты.
есть усил 2канальный с возможностью резки.
вот интересно на сколько целесообразно сделать саб из них?
понимаю что колхоз, но просто денег сейчас жалко на музыку...
пока хочу только фронты поменять с коаксиалки на компонентную.
достань динамик из корпуса и посмоти маркировку!
timoxa
auto:Honda Civic 05 г.
Re: аудио  »  15 янв 2011, 14:26
15 янв 2011, 14:26
Похоже мы друг друга не поняли.Саб в заднюю полку врезал дважды как бюджетный вариант......на шумку и укрепление полки уйдет больше денег чем сколотить короб.
Ди
Диман
Re: аудио  »  15 янв 2011, 16:06
15 янв 2011, 16:06
timoxa писал(а):Похоже мы друг друга не поняли.Саб в заднюю полку врезал дважды как бюджетный вариант......на шумку и укрепление полки уйдет больше денег чем сколотить короб.
Блин ты не неугомонный.. :D Стало даже интересно... 8)
Если речь идёт о сидане, то собирается короб 1500-2000 + 1лист STP(250), вырезается отверстие под саб в задней полке и динамик вместе с коробом вешается снутри этой полке! Итого: 1500 + 250р= 1750 ну естественно динамик и все остальное!
Что мы имеем: заеб..й звук в салоне а не в багажнике даже с бюджетным динамиком, который в багажнике играть не будет!
Если просто купить тот же динамик и собрать короб, то ценник примерно такой: короб 1500-2000 и плюс листов 5 STP для того чтоб обклеить багажник чтоб там ничего не вибрировало. Итого: вот здесь задумайся...
Нет, ну конечно можно еще больше "сэкономить" и купить например в эльдорадо какой нибудь активный мистири или ещё чёнить в этом роде за 4500 или более и аккуратно положить его в багажник максимум для красоты!
А если речь идёт о универсале, то там вообще всё просто (в подвесную полку его точно пихать не надо)))
timoxa
Re: аудио  »  19 янв 2011, 15:40
19 янв 2011, 15:40
Короб можно скрутить из старого ДСП промазать его изнутри бакситным клеем обшить по желанию .Был опыт когда использовался короб от старой советской большой кололонки получилось не хуже.Если едет речь о том что у тебя динамик в салоне звук от этого не лучше чем он стоит просто в багажнике.и купить динамик усилитель провода(это наверное то что ты называешь все остальное). В торнео даже без шумки богажника у меня ничего не брякало .
Re: аудио  »  19 янв 2011, 18:48
19 янв 2011, 18:48
на ДР подарили сабовый динамик.. Hertz ES250D
Теперь всё усложняется, нужно короб мастерить.
Ди
Диман
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:27
19 янв 2011, 19:27
Granin писал(а):на ДР подарили сабовый динамик.. Hertz ES250D
Наоборот, всё улучшается..)
Супермодератор
Супермодератор
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:29
19 янв 2011, 19:29
Валёк, на короб МДФ брать будешь? ....если да, то может смогу тебе обрезков найти
...ой! ..это что за ава? ....типа, повзрослел?))
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:30
19 янв 2011, 19:30
да просто я наконецто подключил усилитель к задним колонкам и стало контрастно лучше.
даволен очень при очень.. а тпереь опять нужно всё переделывать :)
сейчас хочу фронты поменять есть возможность приобрести hertz HKS 165 (новые) в эквиваленте 4.5-5тыс.
вот думаю стоит оно того или нет.
Ди
Диман
19 янв 2011, 19:30
2-х катушечная 10-ка, норм)
Если хочешь давилово, то надо с фазой короб колотить!
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:32
19 янв 2011, 19:32
DESIK писал(а):Валёк, на короб МДФ брать будешь? ....если да, то может смогу тебе обрезков найти
супер! как посчитаю наберу тебя.
да это так дань моде + настроение да и просто понравилось.
слямзил с какого то форума.
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:33
19 янв 2011, 19:33
Диман писал(а):2-х катушечная 10-ка, норм)
нет нет.. я как раз больше стремлюсь в экономному качеству, чем к давилову.
Супермодератор
Супермодератор
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:35
19 янв 2011, 19:35
что-то отстал я от моды ...нужно с профилактики снимать аву) ....кстати, плита какой толщины нужна?
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:37
19 янв 2011, 19:37
DESIK писал(а):....кстати, плита какой толщины нужна?
а какая есть? вообще от 18ти мм
но это не точно... пока изучаю форумы.
Супермодератор
Супермодератор
Re: аудио  »  19 янв 2011, 19:42
19 янв 2011, 19:42
млин ...у меня в основном 10мм ....если только склеить две плиты вместе ...ладно ...изучай ...потом отпишешься
auto:Honda
Re: аудио  »  19 янв 2011, 21:38
19 янв 2011, 21:38
[/quote]
Ну тогда могу кинуть пару, может кто тоже приобщится к моде :mrgreen:
