Хм..а не может такого быть что там вместо хондовского стоит тойотовский?) Может как-то неправильно работает? Недавно только нашел мануал по своей, щас изучаю.heatman писал(а):ПО поводу датчика. Может не контакта в одном из проводов. Может цепь подогрева оборвалась. Как правило датчик, если он "свежий" глючит из-за обрыва цепи. Купи лучше универсал типа Боша и найди распайку на свою машину. Чек после этого гореть не должен. И если датчик низко висит, то защита стальная не помешает...
Датчики вообще универсальные, если это не широкополосники)))). Как правило все отличаются не сильно.Porter писал(а):Хм..а не может такого быть что там вместо хондовского стоит тойотовский?) Может как-то неправильно работает? Недавно только нашел мануал по своей, щас изучаю.heatman писал(а):ПО поводу датчика. Может не контакта в одном из проводов. Может цепь подогрева оборвалась. Как правило датчик, если он "свежий" глючит из-за обрыва цепи. Купи лучше универсал типа Боша и найди распайку на свою машину. Чек после этого гореть не должен. И если датчик низко висит, то защита стальная не помешает...
Вот кстати, может кому нужно. Сайт "автомануалов" http://automn.ru/
http://automn.ru/honda-accord-98/honda- ... d-461.html
Даааа, смотрица сзади шикарно, особенное вечером. А по поводу сканера, я езди к знакомому на диагностику. Скан показывал 2-ой нижний датчик, ес чесно я хз где он там вообще стоит)heatman писал(а):Датчики вообще универсальные, если это не широкополосники)))). Как правило все отличаются не сильно.Porter писал(а):Хм..а не может такого быть что там вместо хондовского стоит тойотовский?) Может как-то неправильно работает? Недавно только нашел мануал по своей, щас изучаю.heatman писал(а):ПО поводу датчика. Может не контакта в одном из проводов. Может цепь подогрева оборвалась. Как правило датчик, если он "свежий" глючит из-за обрыва цепи. Купи лучше универсал типа Боша и найди распайку на свою машину. Чек после этого гореть не должен. И если датчик низко висит, то защита стальная не помешает...
Советую на сканер сгонять. Он покажет. Жив или нет, и вообще ошибки почитает, если были. А то мало ли.
З.Ы. Видел на Мира недели 2 назад. Выезжал со двора. Догнать не успел. Сзади как NSX смотрится. Оч. зачётно)))
Да у меня 2 коллектора. С каждой тройки цилиндров отходит свой. Нашел датчики) На днях скручю и пойду искать по магазинам.heatman писал(а):А ну у тя если выходы разные и коллектора 2, то и датчиков тоже 2.надо глядеть))))
Ты бы сначала их прозванил. Проверь мож. провода где оборвались.Porter писал(а):Да у меня 2 коллектора. С каждой тройки цилиндров отходит свой. Нашел датчики) На днях скручю и пойду искать по магазинам.heatman писал(а):А ну у тя если выходы разные и коллектора 2, то и датчиков тоже 2.надо глядеть))))
Ps. добавил немного фото.
