Чистка топливной системы
$ta$$t
Сообщение Чистка топливной системы » 11 апр 2011, 10:43
подскажите где лучше топливную почистить - форсунки, дросель и т.п.
$ta$$t
wiiofiwi
Re: Чистка топливной системы » 14 апр 2011, 13:16
Люди добрые подскажите такая печенька: После простоя около 8 часов, завожу двигатель он моментом берет планку прогревочных 1500-1700, затем через 2 секунды провал в оборотах (было раз что двигатель просто в конвульсиях бился но не заглох) затем через 2-3 секунды все возвращается в норму, и прогреваясь стрелка нормально ползет вниз, затем где-то на 1000 оборотов вдруг подскакивает снова на 1200 и потом до полного прогрева все плавно снижается до 750. При езде вроде обороты не скачут. Есть ощущение что газ как-то жестче стал, обороты вроде соответствуют скорости, но педаль иногда туговата(может просто нога привыкает к положению педали), заметил что коробочка по сильнее попинывается, если держать топку гдето на 3 тырах до разгона то пинков нету, если плавно то есть. Может ли быть проблема в дроселе\форсунках? Или насос топливный? Посоветуйте, что делать то?
Последний раз редактировалось wiiofi 14 апр 2011, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чистка топливной системы » 14 апр 2011, 13:27
не насос и не форсунки
мозг просто иногда видит лишний воздух почему-то
