Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B
MI
MIXA174
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  18 апр 2011, 13:16
18 апр 2011, 13:16
Все понято, буду копать! )) В какой сервис лучше загнать??
Bless
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  19 апр 2011, 12:34
19 апр 2011, 12:34
В моём случае дело оказалось вот в чём: на двигателе есть одна пробочка, её толком не видно ни с сверху ни снизу, в общем оказалось что антифриз сочился через неё, бежало когда двигатель работает, антифриз оказывался на горячем двигателе и сразу испарялся не успевая капнуть на пол, вот я и не замечал утечки. Вылечилось затягиванием этой пробки посильнее...
Болт видно сверху (если подсветить и смотреть между двигателем и возд.фильтром) но подлезти можно только снизу.
MI
MIXA174
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  29 апр 2011, 19:12
29 апр 2011, 19:12
Загнал сегодня в АДС, разобрали бошку. Прокладка ГБЦ прошита во все горшки, ее на замену. Вместе с ней понаписали еще кучу всякого деталья на замену и итог 16 т.р. я остолбенел... Собстевенно вопрос, подскажите обязательно ли менять Прокладки впуска,выпуска,крышки клапанов, сальники шахт,КВ,РВ на новые?? Или тупо разводят, дабы не заморачиваться со старыми придавая им человеческий облик.. Предложили заменить колпачки, притереть и отрегулировать клапана... Грею голову теперь сижу!
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  29 апр 2011, 21:37
29 апр 2011, 21:37
чето лихо загнули 16 тыр
по минимуму - прокладка(лучше оригинал) ~2тыр, голову плоскость шлифануть~300р, колпачки заменить (хоть на дешевую аджусу). И ездий на здоровье.
MI
MIXA174
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  29 апр 2011, 21:49
29 апр 2011, 21:49
Я тож такого мнения, а то что там капелька масла выступила с сальника КВ так и хрен бы с ней!
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  29 апр 2011, 22:32
29 апр 2011, 22:32
ну сальники КВ то можно и поменять, не космос стоят. А то потом потечет, лезть лишний раз. А если со стороны грм, то и капелька жизнь портить будет
MI
MIXA174
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  30 апр 2011, 00:37
30 апр 2011, 00:37
Ок! Завтра тогда скажу им, чтоб ставили!
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  30 апр 2011, 00:41
30 апр 2011, 00:41
Hondovod писал(а):чето лихо загнули 16 тыр
Причём успевайте "до лета" а то забором обнесут (академию наук) - будет куда как дороже :mrgreen:
Пердупердил))
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  30 апр 2011, 00:43
30 апр 2011, 00:43
будем напильниками точить и шлифовать)))
MI
MIXA174
Re: Уходит антифриз... по ходу в цилиндры.. Движок D15B  »  30 апр 2011, 00:47
30 апр 2011, 00:47
Очумелые ручки в помощь нам.. ))))
