При торможении машину тянет вправо. В прошлом году на ТО разность в торможении была близка к критической но ещё допустима, в этом году боюсь зарубят меня на ТО. Мало того, как потеплело, уже несколько раз замечал что при резком тормозе правое колесо срывается в юз, хотя АБСка вроде ведь не должна этого допускать?
Читал что если тянет вправо то нужно смотреть тормоза на левом колесе. Колодки менял два года назад, но езжу мало и вряд ли в них дело. Может это предохранитель полететь на абске на одном канале или на Цивике 98 года абс одноканальная? Кто шарит - подскажите плиззз?
Косяк при торможении
- Bless
Сообщение Косяк при торможении » 19 апр 2011, 13:06
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 13:37
Виной тому либо косяки в геометрии подвески, либо как раз неравномерность тормозных усилий.
Как я понимаю, если тянет вправо - правое переднее колесо тормозит сильнее. Ну, то есть оно тормозит нормально, а левое не тормозит. Нужно посмотреть на состояние суппортов. Я бы в первую очередь грешил на заклинившие направляющие суппортов - суппорты как бы плавающие и самоцентруются относительно тормозного диска, если всё исправно. Клинят направляшки или из-за рваных пыльников и ржавчины, или из-за неправильной смазки - там очень жарко и всякие совковые солидолы каменеют.
ABS на ek* трехканальная, раздельные контуры спереди и общий контур сзади. При малейших проблемах ABS включает индикацию ошибки. Более того, если бы ABS срабатывала - это ощущалось бы на педали тормоза. Уверен, ABS не при чем.
- Bless
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 14:27
На ТО тормоза проверяют на стоячей машине так что думаю геометрия тут не причём, тем более что если руль отпустить то машина едет прямо, никуда не тянет. Я бы лучше пять компов отремонтировал чем один суппорт
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 14:56
про геометрию он имел в виду что машину в сторону тянет при торможении. Такое бывает, но у тебя скорее всего проблема в тормозных усилиях, стенд это подтверждает. Смотри суппорта, что направляющие не закисли.
- Denissss
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 17:08
для начала проверь на заклинивание. про смазку х знает.
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 22:54
смазку купил у емексев, а поблема уменя была именно как у тебя - проблема была износившиеся колодки... кстати тоже думал что еще тыщ 15 смогу проехать
SD-StyleSD
Re: Косяк при торможении » 19 апр 2011, 23:41
везет человеку, раз в 2 года колодки меняет. у меня больше 2х месяцев колодки не держатся.
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Re: Косяк при торможении » 20 апр 2011, 00:24
+1 на аккорде было такое начал менять колодочки результат (наткнулся на заклинившие направляющие суппортаhck писал(а):Виной тому либо косяки в геометрии подвески, либо как раз неравномерность тормозных усилий.
- Bless
Re: Косяк при торможении » 31 май 2011, 20:57
Проблема оказалась решена
На ТО мне сказали что заднее правое колесо почти не тормозит.
Так как мне в конце недели предстоит межгород со всем семейством я решил не рисковать и добить эту проблему - поехал к одному знакомому сервисмену. Износ передних колодок он сразу исключил при осмотре и поставил под сомнение износ задних барабанов. Заставил меня затянуть ручник и попробовать поехать - держит мёртво. Сев сам за руль он начал тормозить так что мне страшно стало за машину Потом сказал мне что я всё выдумал - тормоза в порядке но я не унимался... Выехали на трассу - тормозит ровно, я весь в непонятках...
В общем решили что проблема всё же в задних тормозах. Я никогда (ну почти никогда) не пользуюсь ручником. За последний год-два даже не вспомнил когда я затягивал ручник. Видать эти экстремальные торможения ручником исправили проблему, по крайней мере два дня уже езжу и не замечаю уводов машины в сторону....
