Похоже пора делать капремонт
serg309
auto:Honda Civic Ferio. D15B.EK3. 1998
Похоже пора делать капремонт  »  08 фев 2011, 20:56
08 фев 2011, 20:56
Доехал до аэропорта было нармально, там начал троить движок. Искал причину -компрессия во втором цилиндре отсутствует, стрелка манометра дергается максимум до 2. До этого жрала масло где то до литра на 1000. Пробег 320 тыс. Дв. д15б.
Это что вероятнее всего- прогорел поршень, клапан? Или какието более "мягкие"
причины?
Re: Похоже пора делать капремонт  »  08 фев 2011, 21:02
08 фев 2011, 21:02
вскрывать. компресси нет это или кольца залипли, или там между гильзой и поршнем руку можно просунуть или клапана или прокладка еще чего нибудь
Re: Похоже пора делать капремонт  »  08 фев 2011, 21:06
08 фев 2011, 21:06
с таким пробегом надо контракт поставить и не париться
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  08 фев 2011, 21:44
08 фев 2011, 21:44
schnaps писал(а):вскрывать. компресси нет это или кольца залипли, или там между гильзой и поршнем руку можно просунуть или клапана или прокладка еще чего нибудь
Пока грешу на клапана. вскрытие покажет.
Охота попариться. Вскрою движек там видно будет. Его востанавливать или контракт ставить.
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  30 май 2011, 18:51
30 май 2011, 18:51
Охота попариться. Вскрою движок там видно будет. Его востанавливать или контракт ставить.
Разобрал движок. Прогорел впускной клапан.
sa
salomon
Re: Похоже пора делать капремонт  »  30 май 2011, 19:15
30 май 2011, 19:15
фото просто отпад! %)
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  01 июн 2011, 19:49
01 июн 2011, 19:49
Сорри за фото. Народ подскажите нормальный автосервис, куда можно отдать ГБЦ для востановительного ремонта: правка седел клапанов. Правка клапанов. Вероятнее всего замена направляющих втулок клапанов (пока еще не замерял).
Re: Похоже пора делать капремонт  »  01 июн 2011, 23:33
01 июн 2011, 23:33
рассмотри вариант контрактного движка. кажется быстрее и дешевле будет.
а ремонт гбц в академгоордке есть, где нии оптики атмосферы
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  28 июл 2011, 16:37
28 июл 2011, 16:37
провел деффектовку. Решил оставить старый. Отмыл его от грязи. Сделал хон в академ городке. Купил необходимые прокладки. Новые кольца. Загвозка во вкладышах. С цветами определился. Хочу поставить оригинальные. Где лучше их купить. На экзисте непонятно они продают их поштучно или парой на подшипник. Или поставить дубликаты и не париться?
Re: Похоже пора делать капремонт  »  28 июл 2011, 16:49
28 июл 2011, 16:49
ставь комплект тайхо, 500р стоит. Он в оригинале идет.
В хондаупаковке он же в 10 раз дороже и по цветам.
тайхо STD по размеру где-то в серединке, типа Brown
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  28 июл 2011, 17:29
28 июл 2011, 17:29
по цветам у меня расклад такой: коренные: три желтых. Коричневый и зеленый. Шатунные: три зеленых один коричневый. Размер тайхо уже заранее определен в комплекте или есть варианты? И где можно комплект купить? заранее спасибо.
Re: Похоже пора делать капремонт  »  28 июл 2011, 17:48
28 июл 2011, 17:48
Taiho_eng_bearings.pdf
(832.15КБ)355 скачиваний
тут ищи
на ZC мотор например M458H
в емексе вводить код M458HSTD
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  28 июл 2011, 17:55
28 июл 2011, 17:55
ок. Спасибо
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  14 окт 2011, 15:05
14 окт 2011, 15:05
Всем привет. Собрал двигатель, запустился без проблем. Потихоньку обкатываю. Начали вылазить первые косяки- на холостом ходу плавают обороты повышаются затем понижаются и т.д. Сегодня буду смотреть датчик положения дросельной заслонки. Всем спасибо за помошь.
serg309
Re: Похоже пора делать капремонт  »  06 июл 2013, 18:19
06 июл 2013, 18:19
уже 27 тысяч. прошел двигатель. как давно это было.
