Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 00:34
02 июл 2011, 00:34
Вчера ездил заправлять кондинционер.
И мастер указал мне, что вертелятор крутится только один, и не факт, что так как нужно.
Ну сегодня вплотную занялся изучением вопроса.
Пропеллера у меня два.
см. фото 3
Тот, что на фото слева - не работает.
Выясненно опытным путём. Погорела одна или несколько обмоток.
Сопротивление около 6 ом (что много, у второго рабочего около 0,2 ом). Запускается только если раскрутить рукой, когда катушка попадет в активное положение, или сам пускается с места если катушка удачно расположилась относительно магнита.
Сам движок вот такой
см. фото 1 и 2
Mitsuba 68L
Проблема в том, что на епсдате нарисован только один вентелятор (причем для любой комплектации) :(
И по виду как раз тот что рабочий.
Яндекс такого буквосочетания не знает :(
Где и как искать? Может от чего то другого подойдет?
Может есть у кого?
Ну и еще непонятка с этим делом.
По камасутре получается, что должен работать один, основной.
При перегреве подключаться дополнительный. он же - вентилятор кондинционера.
Вентилятор кондинционера запускается автоматом при включении охлаждения.
У меня всё как то не так.
При проверке (с толкача) запускаются оба одновременно.
Если включить кондей - тот, что на первом фото справа.
Тоесть врод как сгорел у меня основной и вывозит только дополнительный (ну его хоть хватает, движка не перегревается)?
Но по фотографиям в камасутре получается ровно наоборот.
И что за хрень? Кому верить?
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 02:31
02 июл 2011, 02:31
ничо не понял. левый по ходу движения вентилятор это вентилятор кондея. он включается только когда кондей включаешь. правый это вентилятор охлаждения. оба ессно в каталоге есть
http://honda.epcdata.ru/cr-v/gf-rd2/101 ... tric/2440/" target="_blank
http://honda.epcdata.ru/cr-v/gf-rd2/10142/body/2558/" target="_blank
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 04:04
02 июл 2011, 04:04
Ага валяется такой. Забери.
RAW
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 10:30
02 июл 2011, 10:30
arrow писал(а):ничо не понял. левый по ходу движения вентилятор это вентилятор кондея. он включается только когда кондей включаешь. правый это вентилятор охлаждения. оба ессно в каталоге есть
http://honda.epcdata.ru/cr-v/gf-rd2/101" target="_blank ... tric/2440/
В рот мине ноги - не догадался второй вентель в разделе кузова искать. В движке и электрике рыл.
Ну вот я сам ничо не понял.
Давай думать.
Который на моём фото слева
он же по ссылке http://honda.epcdata.ru/cr-v/gf-rd2/10142/body/2558/
он же сегоревший - должен быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (как в книшке) ?
Так ???
Но мля при включении кондея то сразу же включается ДРУГОЙ.
Который больше, который на фото СПРАВА.
И который должен считаться основным.
Чо за хрень то непонятная?
Может предыдущий владелец чо переколхозил?
Я так понимаю у меня это всё и при покупке было - просто внимания не обращал.
Или мозги шипко умные - чуют не запускается дополнительный - включают основной на кондей.
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 12:06
02 июл 2011, 12:06
не парься, если радиатор и конденсатор кондея стоят друг за другом, то при включении кондея должны оба включаться
если как на цивике разнесены радиатор справа, конденсатор слева, то включаются по отдельности
RAW
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 13:56
02 июл 2011, 13:56
anisimch писал(а):не парься, если радиатор и конденсатор кондея стоят друг за другом, то при включении кондея должны оба включаться
Ну вот только что, благодоря Рашиту, которому огромнейший респект, поменял электродвижку.
И чо получается.
Всключаются всё время ОБА одновременно.
Тоесть и при охлаждении движки и при включении кондишена.
По раздельности вообще не при каких условиях и комбинациях работать не хотят.
Вот я и пытаюсь понять.
Это так и нада, и камасутра просто нагло врет?
Или это прежний хозяин чото закоротил и наколхозил, что бы не менять вентилятор?
Про разнесены ничо не понял.
Что от чего и куда?
Re: Хелп. Биде №1. Мёртвый и непонятный Карлсон.  »  02 июл 2011, 15:48
02 июл 2011, 15:48
1. если радиатор и конденсатор в ширину всей морды
2. если радиатор и конденсатор в ширину с пол морды и стоят рядом с друг другом
