Помогите советом
- Fox31
- auto:Honda Accord CL-9
Сообщение Re: Помогите советом » 07 июл 2011, 13:59
Там разбирать пришлось очень много....Без своего гаража и спец.ключей это очень проблематично...
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 00:26
Люди!!!! Помгите советом!!!!
Она у меня опять не заводится!!!!
При повороте ключа на старт что то начало пищать (так обычно релюшки пищат) справо внизу под панелью, а стартер не крутит....потом и пищать перестало...
Че теперь делать то?
Мож это сигналка блокирует старьер?
Кстати, автозапуск на сигналке за день до этого перестал работать....
И все это после того как отдавал машину в ремонт на замену щеток на стартере...
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 00:31
Блин ну втягивающий отжил
- Fox31
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 00:39
Мне обьясняли,что там нету втягивающего как на всех авто...что там какая то другая конструкция с редуктором...
- Рашит
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 00:42
Точно другая? Или хз?
У меня тоже стартер так умерал. Сначала чётки несколько раз менял, а потом то заведётся то нет. Разобрал Ага не щётки. Начал копать дальше, снял втягивающий а он в руках разволился. Цена вопроса мне зарядили за оригинал 5тр за втягивающий один, фу фу фу. Купил контрактный стартер взборе и забыл. 3тр
- Fox31
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 00:50
А как бы узнать что это втягивающий или все же релюшка какая нить?...тока так что бы не снимать стартера....а то там разбирать дохрена придеться...и к проводам то хрен подлезешь, что бы замеры сделать...
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 01:35
ну смотри на управляющем проводе есть ли напруга во время чирканья ключом.
на стартер идёт по сути два провода. один толстый силовой и тонкий управляющий. вот его сдёргивай и смотри если 12В или нет.
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 01:40
проблема в том.что к стартеру просто так хрен подберешся....как бы снимать не пришлось....а это всю морду у движка откручивать придеться(((
Беда....
Беда....
у меня просто корпус воздушного фильтра снять и всё. 2 винта.
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 01:43
и снизу тоже не подлезть?Fox31 писал(а):проблема в том.что к стартеру просто так хрен подберешся....как бы снимать не пришлось....а это всю морду у движка откручивать придеться(((
Беда....
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 01:51
Неее....У меня как минимум весь воздушный коллектор снимать со всеми приблудами....
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 12:22
у меня батарея так умирала ...сначала с сиги не заводилась ..а на след. день и с ключа
- Fox31
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 17:54
Батарея у меня новая....
Сегодня замеряли че куда идет...пожгли бля все предохранители)))...так ни хрена не поняли, но движок вдруг завелся (кажеться в последний раз)
Отогнал машину на стоянку и там заглушил...попробывал сново на старт - тишина, тока релюшки щелкают, а стартер вообще молчит...
теперь вот думаю, че дальше то делать...либо контрактный стартер искать, либо искать причину внезапного отказа стартера...
Кстати, сегодня узнал, что втягивающее у этого стартера находится внутри самого стартера и что после разбора его (например для замены тех же щеток) долго этот стартер уже ходить не будет...так мне автоэлектрик по телефону обьяснил....говорит,что "По тому мы с такими стартерами и не связываемся больше, так как через неделю все приходят и говорят, что стартер че то не фурычит"
А еще, как то странно все получаеться...когда делали замеры "цешкой", то провод "тонкий" (который вроде как на управление идет) по чему то все время показывал +12 ( даже при выключеннов зажигании)... А когда поворачивал ключ на старт (при этом цешка была подключена) тут же перегорал предохранитель и все обестчиволось...даже сигналка и двери,а при включении зажигания на понели приборов ни че не работало и не горело...
- Рашит
Re: Помогите советом » 10 июл 2011, 18:14
А у тебя он не такой?
- 300012938_1.jpg (44.61КБ)1479 просмотров
