Можешь на фотке/картинке тыкнуть?civic13 писал(а):а я вообще проще сделал:
туманок в моей комплектации небыло, а хотелось.
купил туманки длаа(корея вроде), стал искать место подключения. на блоке предохранителей в салоне сверху в ряд есть три контакта папа, на каждом из них плюс появляетя соответственно при: 1 - всегда, второй при повороте ключа в первое положение, третий при включении зажигания. просто берешь клемму мама одеваешь сюда и гоняешь.
за пол года ниразу не испытал проблемы невыключеных туманок, ну и лишних вопросов от гайцов.
ну и последовательно по цепи поставил кнопку, поэтому если есть желание я могу их отключить, но вкл без зажигания не могу(это и не нужно).
У меня в салонном блоке вроде дох... разъемов.
