Если подъедает масло, а дыма нету то может причина в другом...может через сальники давит...можно еще попробовать марку масла сменить.kacka писал(а):а сколько норма компрессии? движка не капиталена, а вот масло подъедает, но дыма вроде нет, думаю вот в колпачках дело, так я понял оно ни как не регулируется, трамблер же намертво прикручен, а если это стук, то что меня ждет?
звон пальцев
VERNERVE
Сообщение Re: звон пальцев » 07 сен 2011, 12:07
GopherGo
Re: звон пальцев » 07 сен 2011, 13:14
На одних только залёгших маслосъёмных кольцах мотор может влёгкую съедать 1 литр масла на 1000 км пробега. При этом дыма никакого не будет, только свечи в масляной "шубе"VERNER писал(а):Если подъедает масло, а дыма нету то может причина в другом...может через сальники давит...можно еще попробовать марку масла сменить.
kackaka
Re: звон пальцев » 07 сен 2011, 15:31
свечи норм, рыженького цвета, через какие сальники? масло сменил, ездил на тотале теперь на мобиле
VERNERVE
Re: звон пальцев » 07 сен 2011, 16:26
У меня через сальник коленвала подкапывало масло так незначительно....залез посмотрел снизу, а там все брюхо в масле было и уровень соответственно падал.kacka писал(а):свечи норм, рыженького цвета, через какие сальники? масло сменил, ездил на тотале теперь на мобиле
kackaka
kackaka
Re: звон пальцев » 10 сен 2011, 13:24
новая проблема(((( вчера ехал на своей хонде, оборотов тыщи 4500 тапка в пол, так сказать решил поршня продуть:):):) и в друг ни с того не сего как будто отсечка сработала бах и как будто подача топлива прекратилась на несколько секунд, я педалью туда сюда а реакции ноль, как будто бенз кончился(пол бака его еще там), секунды 2 затуп и дальше поехала, в чем дело кто что думает?
Re: звон пальцев » 10 сен 2011, 13:29
У нас так было когла свап колхозили, жесткая отсечка на 5000 на секунду-две. Причин не помню уже, что-то связанное с датчиками акпп.
VERNERVE
Re: звон пальцев » 10 сен 2011, 14:08
А что обороты выше 4500 больше не поднялись?kacka писал(а):новая проблема(((( вчера ехал на своей хонде, оборотов тыщи 4500 тапка в пол, так сказать решил поршня продуть:):):) и в друг ни с того не сего как будто отсечка сработала бах и как будто подача топлива прекратилась на несколько секунд, я педалью туда сюда а реакции ноль, как будто бенз кончился(пол бака его еще там), секунды 2 затуп и дальше поехала, в чем дело кто что думает?
Re: звон пальцев » 10 сен 2011, 14:21
у меня такое же на торнео было когда в повороты очень сильно вваливаешь. хз с чем связано было, возможно топливо отливает, возможно бензонасос крякает, больше чот не могу ничо придумать.kacka писал(а):новая проблема(((( вчера ехал на своей хонде, оборотов тыщи 4500 тапка в пол, так сказать решил поршня продуть:):):) и в друг ни с того не сего как будто отсечка сработала бах и как будто подача топлива прекратилась на несколько секунд, я педалью туда сюда а реакции ноль, как будто бенз кончился(пол бака его еще там), секунды 2 затуп и дальше поехала, в чем дело кто что думает?
- CaHT9u
- Скоро придёт к известности
- auto:Honda Accord 1999 F20b 150hp
Re: звон пальцев » 10 сен 2011, 15:16
Ванночка в баке отлетела и бенз по всему баку плескался на поворотах.arrow писал(а): у меня такое же на торнео было когда в повороты очень сильно вваливаешь. хз с чем связано было, возможно топливо отливает, возможно бензонасос крякает, больше чот не могу ничо придумать.
Re: звон пальцев » 11 сен 2011, 21:34
у меня слышно насос , как в поворотах воздух хапает, но такого затупа нету
kackaka
Re: звон пальцев » 12 сен 2011, 18:54
Так это на прямой, потупила несколько секунд а потом дальше поползли до красной. а как насос проверить мож и из-за него она на низах тупит???
Re: звон пальцев » 12 сен 2011, 19:41
ошибки не горят? майнреле не отваливается?
случайный дефект или закономерно проявляется?
kackaka
Re: звон пальцев » 13 сен 2011, 11:30
чек не горит,Что такое:"майнреле не отваливается?"? на низах тупит постоянно,иногда как будто даже подтраивает, а так затупила первый разHondovod писал(а):ошибки не горят? майнреле не отваливается?
Re: звон пальцев » 13 сен 2011, 12:07
будто датчик какой отвалился у тебя
а лампочка чекенжин может и отключена быть или переподключена. Надо на коннекте у Вити арроу попросить блютуз-сканер и посмотреть хотяб датчики
