Хонда Инспир СС2 нужна помощь
RONINRO
Сообщение Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 23 сен 2011, 19:34
Здравствуйте, уважаемые ХОНДОлюбители и ХОНДОпоклонники. Владею Хондой Инспайр 2,5 СС2. Вернее восстанавливаю потихоньку. Это вторая моя хонда, первая была Домани МВ3 2000 г.в. Так я влюбился в Хонду, отъездил 4 года поломок 0 если не считать задней ступицы. Ну это уже отступление здесь и так все знают о надежности данных авто. Давно хотел большую олдскульную хонду типа Легенд Купе КА8, но купе не разрешила супруга хотя у нее своя тоеда. Искал долго, живых экземпляров реально нет, если не кузов, то агрегаты. В итоге взял и не жалею. Нужна помощь людей с опытом пяти цилиндровых хонд, а именно не включается геометрия впуска, вопросы по круиз контролю ит.д. А еще нужна консультация уважаемого Hondovoda по ремонту порогов и колесных арок.
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 24 сен 2011, 01:07
по пятигоршковости Inspired спец.
По ремонту смотри мою тему, там вкратце, реально это гемор, ржу чинить, но можно
OKSOK
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 24 сен 2011, 02:13
пиши конкретнее что и как? живем с пятицилиндровой хондой уже почти 7 лет, чем сможем, тем поможем)
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 24 сен 2011, 12:22
геометрию - пошевели руками заслонки, проверь наличие вакуума на управление. Если все есть - значит сам вакуумный привод помер.
а с круизом что?
а с круизом что?
RONINRO
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 24 сен 2011, 19:25
Всем привет. Вопросов несколько: 1. По геометрии. Снял клапан с ресивером там две трубки отломаны были и фильтр на клапане в руках рассыпался (от температуры наверное) трубки приклеил, поставил на место ноль эмоций. Вакуумный клапан двигаю заслонка ходит туда-сюда. Наверно клапан помер? как его проверить какое сопротивление должно быть на концах? 2. По круизу кнопку вкл. она горит, на панели ничего не загорается, скорость сбросывает. Есть ли схема подключения чтоб электрику показать.3. Глючит тахометр, то кажет, то стрелка начинает метаться по кругу. 4. Селектор глючит. На Паркинг поставишь заглушишь, заводить ноль повдоль. Пока селектором туда -сюда не потыркаешь нет зажигания. Что это? Датчику хана приходит?
OKSOK
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 24 сен 2011, 21:27
По круизу: кнопку SET нажимаешь?
По селектору: снимаешь датчик селектора КПП, разбираешь, контакты пропаиваешь и все. Должно помочь.
RONINRO
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 26 сен 2011, 12:25
Да, SET нажимаю но эффекта нет. Вчера обнаружил рваный пыльник на рулевой рейке.Кто подскажет с Аскота подойдет иль нет?
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 26 сен 2011, 12:35
по образцу тока подбирать походу
OKSOK
Re: Хонда Инспир СС2 нужна помощь » 26 сен 2011, 12:51
Нужно зафиксировать одну скорость, ехать на ней, нажать сэт и подождать. Если так и делаешь, то не знаю что. А пыльник с рейки должен подойти от аскота, по крайней мере система там такая же. Только там левый и правый разные!!!!RONIN писал(а):Да, SET нажимаю но эффекта нет. Вчера обнаружил рваный пыльник на рулевой рейке.Кто подскажет с Аскота подойдет иль нет?
