Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Сообщение Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 13 июл 2011, 02:01
у них шум другой и постоянный
OKSOK
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 13 июл 2011, 02:27
они могут так мозги парить, уже сталкивались.
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 13 июл 2011, 10:28
В пятницу на хондовке пальцем покажешь?OKS писал(а):они могут так мозги парить, уже сталкивались.
OKSOK
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 13 июл 2011, 15:50
нет, не покажу, спать в это время уже буду!
- RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 13 июл 2011, 16:08
Ты слушалку опять привезешь в пятницу?Рашит писал(а):у них шум другой и постоянный
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 16 июл 2011, 14:42
Имхо тяги вина твоим бедам. Именно так они себя ведут
- RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 17 июл 2011, 00:40
Тяги без ямы шыпко сложно/геморно менять?
Такой долбоящер как я в одного осилит?
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 17 июл 2011, 02:10
Там не тяжело, но для начала убедись что это тяги. Как проверять в нете инфы море. При разборе нужен ключ на 32 или 30, 14 и 17(19) не помню уже. И самое сложное для меня было надеть назад пыльники. Еще один нюанс, я при замене тяг старался менять наконечники, но это по состоянию и наличию лишних денег.
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно? » 20 окт 2011, 11:16
проверь нижние шаровые.у меня была такая пробпемана сабере.судя по фото ходовка таже.в серисах тебе ее не проверят проивычными способами вставкои монтажки или лома в промеж.и вытягивая.тут такое не прокатит.рычаги подвески тянут в разные стороны.верхнии рычаг к верху,нижний к низу.есть пару способов прверки:
1.сдернуть шаровую с рычага ,покрутить за палец.там сразу будет понятно.
2.не снимая.поддомкрачиваешь домкратом за нижнии рычаг,ближе к шаровой.если палец уходит внутрь на 1-2мм меняй.
советую всем проверить
так как -это хонда.шумов не слышно до последнего.
у меня на сабере когда выпала,уперлась в диск.сделав приэтом хорошую борозду на диске(диски r15)были бы на r16 илиr 17 ,выпала бы полностью.соответственно колесо со ступицей,приводом в сторону как на классике(ваз).у меня выпадывала при скорости 2км/ч,а если корость была бы выше-авария неизбежна
