Машина досталась стоячая, но симпатишная )
Проблема в отсутствии индикации неработоспособности АКПП (вариатор) на панели приборов, и сканер (или как его правильно) не дает ошибок АКПП, но тем не менее, транспортное средство не реагирует на включение режимов для движения, а просто, практически безмолвно, стоит на месте и не движется.
Внимание! Знатоки! Вопрос:
Что мне делать, как мне быть, как болячку победить и свой сивик оживить?
П.С. Не стесняйтесь, кидайте ссылки, советуйте, излагайте гипотезы возможных причин для не езды... заранее спс
Вариатор вариировал! civic 2001г.
- Mananager
- Скоро придёт к известности
- auto:Honda ремонтируется
ТАЗ-ик ездит )) - Откуда:Томск
Сообщение Вариатор вариировал! civic 2001г. » 14 ноя 2011, 16:54
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 16:57
Жжошь %)
Анисмич придет в сеть, накидает тебе полезных ссылок по вариоцивикам.
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:00
как вариант, может старый хозяин селектор КПП выдрал от натуги?
- Mananager
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:03
вариант! но нет, селектор на месте, даже на табло при переключении индицируется, и более того! Обороты на "D" и на "R" подкидывает от холостых, она как бы хочет стартовать, но... но что то ей не дает, что то мешает ей, сдерживает (((
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:05
Поправка. D не мигает, но в DTC нашелся код P1885, который "Problem in CVT Drive Pulley Speed Sensor Circuit". Нашел вот траблшутинг на него, из него следует что эта проблема лечится электрическим путем, это не механические траблы. Возможно эта ошибка вылезла от того что машину буксировали, и при этом она гудела мотором. Наверняка Коля попробовал находу включить скорость, мозг это увидел, увидел что авто едет - а приводной вал не крутится - и нарисовал этот код. Сейчас попробуем скидать назад вариатор, залить родную жижу, сбросить ошибки и посмотреть что зажжется. Два кода на лямбды ещё есть, но это фигня, в масштабах бедствия. Если P1885 снова появится - это будет хорошо, возможно дело то всё в умершем датчике оборотов вала.
- Mananager
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:10
Вас Сергей конечно уважаю, но все же, даже мне, эксперементатору по натуре не могло придти на ум включить на ходу, более того, будучи на буксире! Скорость, да еще осознавая, что варик то не очень жив. Резюмируя: нет, скорости на ходу не тыркал, а вот на буксире ехал, скорее всего в этом причина )))
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:14
Ну не на парковке же ты её буксировал, право. на N? Вобщем, если скорость включена не была, думаю варик не должен был бы зажигать такую ошибку.
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:16
17. Shift to [P] position.
18. Start the engine, and let it idle.
19. With engine idling, measure the voltage between PCM connector terminals C7 and A23 or A24.
Is there 1.5-3.5 V?
Из сего выходит, что на парковке шкив крутиться должен, и импульсы должны идти.
Is there 1.5-3.5 V?
- Mananager
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:18
Конечно, на "N", даже более 50 не ехали. Щадил как мог, берег как родную ))
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:20
Собирай варик взад и будем пробовать шевелить электрику, благо разобран он на 1%. Фильтр поддонный тоже можно кстати помыть галошей аккуратно и просушить.
- Mananager
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:22
значит он, этот шкив, как бы его помягче... Ну короче не крутится и все?
- vladi4ek
- auto:Honda Accord CL-9
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 17:54
от буксировки ошибки не должен выдавать. пробовал на собственном опыте, но правда на заглушенную, в положении N.
на табло индикация передач показывает или нет?
Honda Accord CL-9, синяя ракета
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 18:04
Я же написал, что буксировали заведенное авто, и написал отчего может быть ошибка в этом случае. Казалось бы, при чем тут то, что когда катишь мертвый автомобиль ошибок не возникнет?
Селектор работает, индикация есть, об этом сказано выше. Читайте чтоли тред прежде чем постить.
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 18:27
смотреть на сканере что показывают датчики скорости на валах при включении D
Re: Вариатор не вариирует civic 2001г. » 14 ноя 2011, 18:32
Ну вероятно что ведущий вал ничего не показывает, ошибка на его сенсоре. Соберем варик, сбросим коды, проверим что всплывет.
