Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.
ep
epsxe
Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  05 янв 2012, 15:30
05 янв 2012, 15:30
Всем привет!
Вот такая задача. Мой автомат на Honda Logo имеет всего 3 ступени передачи. Недостатками вылазит то, что максималка всего 145-150 км.ч При чем двигатель может, не хватает 4 ступени.
Решил поставить АКПП от Цивика. У меня двигатель D13B. На него подойдет любой тросиковый автомат. Различия могут быть тока по креплению подушки.
Вот то что подойдет 100% без переделок. S48A/M48A M4MA/S4MA. Может кто знает где посмотреть передаточные числа этих коробок? Они отличаются тока этим...
Пока остановился на S48A, но тут наткнулся на M24A. И это все испортило...На сколько мне известно - это коробка имеет блокировку (LSD кажеться). Подскажите - можно ли ее поставить вместо тросиковой обычной коробки? И какие могут быть нюансы. Судя по фото она примерно такая же, интересует подушка крепления у нее. Слышал что она убивает привода (их срезает просто напросто) - правда или нет.
В общем буду рад любому коментарию, который поможет мне определиться! С уважеинем. Так же рассмотрю предложенич о продаже мне АКПП. )
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 01:47
06 янв 2012, 01:47
у меня на цивике вариатор от лого стоял, вроде нормально фунциклировал, различия по правой верхней опоре, держался на обном болте и обломился, изготовить переходной кронштейн не проблема
я бы мезанику посоветовал поставить, прихода больше будет
свап-комплект знаю хде за 14 т.р. продают, правда от цивика, но думаю больших проблем не должно возникнуть
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 02:30
06 янв 2012, 02:30
блокировка то пофигу. а вот кто у тебя 4 передачу будет включать, даже если она физически будет в коробке? вручную тумблер чтоли выведешь?
ep
epsxe
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 03:22
06 янв 2012, 03:22
Проблем то хватит - Педали то не подойдут однако...
В комплекте и мозги есть? Продают в Томске?
Коробка переключается прекрасно - не первый, кто 4 ступку поставил. Мозгов у нее нет же своих! Интересен вопрос именно с блокировкой. Дело еще в том что на всех других коробках идет 2 соленойда. А тут один. Т.е. как я понимаю блокировку гидротрансформатора не осуществить без подключения его. А коробка без этого довольно ватная будет..
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 12:26
06 янв 2012, 12:26
есть все кроме мозгов, я к примеру на вариаторных езжу, все нормально работает
доставка в Томск обойдется в рублёв 700-900
педаль можно приделать, было бы желание, хотя мож и цивиковская вкатит
ep
epsxe
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 13:53
06 янв 2012, 13:53
По педалям прям ступор...Ни чего найти вчера не смог. По инфе то же - видимо мало кто заморачивался на Logo с этим. Так очень заинтересовало! А как у Тебя - на аварийных картах ездишь? Чек горит? Просто у меня еще водородный генератор стоит...
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 14:35
06 янв 2012, 14:35
чек у меня не горит, фишка варика из мозга вынута, селектор в положении "D" замкнут, чтобы Втэк работал, в твоем случае можно на "Р" оставить
чё такое водородный генератор?
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  06 янв 2012, 15:31
06 янв 2012, 15:31
втэк работает так как и должен работать
до 3000 овощ
от 3000 до 6200 лютый овощ
от 6200 до 7500 нормальный втэк
кажется так
Re: Подбор коробки Автомат S48A M4MA M24A M48A и т.д.  »  07 янв 2012, 03:03
07 янв 2012, 03:03
про водородный генератор все сообщения удалил, поскольку есть спец форум по этой байде, кому надо тот ознакомится. здесь лохотрона не надо.
