Добрый день! Пришло время поменять последнюю подушку двигателя - гелиевую. Поменял, после этого началась жуткая вибрация: в салоне руль ходуном ходит. При повышении оборотов двигателя выше 1500 вибрация исчезает. Заводишь машину нахолодную вибрация значительно меньше. Как только машина прогревается обороты опускаются до 700-900 об. начинается вибрация.
В борьбе с этой проблемой поменял масло в двигателе, в коробке частично, промывка форсунок, замена свечей, замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра, чистка дроссельный заслонки. В итоге всё осталось по прежнему.
Кстати подушку поставил не оригинальную febest фирма.
Машина у меня Honda civic ES1 D15B AKПП 2002 г. передеприводная.
что делать не знаю.... мысль брать оригенальную подушку.
сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя.
funlove770fu
Сообщение сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 23 янв 2012, 21:25
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 23 янв 2012, 21:46
Фебест есть самый наиговённый дубль, попробуй контрактную найти
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 23 янв 2012, 22:48
подушку походу неправильно поставили, проверьте ещё раз.
у меня также на торнео было когда ограничитель перескакивал.
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 23 янв 2012, 23:00
вот не надо было febest ставить а разорится на оригинал
сэкономил денег бы на всяких ненужных манипуляциях
поставь старую и посмотри
funlove770fu
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 24 янв 2012, 19:21
а как ее по другому поставить можно было? там 3 отверстия прислоняешь да прикручиваешь... ?
МитяйМи
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 24 янв 2012, 20:39
Подскажите, где могут качественно поменять подушку гелевую. Тоже вибрация замучила. Сегодня забрал (контрактную) хочу попробовать.
funlove770fu
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 24 янв 2012, 22:35
посмотрел я в книжке по поводу установки подушки. на кронштейне соединяющем двигатель с подушкой 3 отверстия, сначала затягиваются гайки притягивающие кронштейн к двигателю, а потом та которая притягивает кронштейн к подушке. дак вот там есть усик на подушке, который вставляется как я понял в кронштейн. дак вот какую роль он играет?
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 24 янв 2012, 22:40
там не какой сказочной установке нету, либо поставил и хороший дубль и ты рад, либо поставил г... полное, ну не повезло.
- ilyas
- auto:Civic B20vtec
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 25 янв 2012, 11:39
Бывает оригинал гелевый, а дубль просто резиновый - на фордах/маздах проблема аналогичная с дублями.
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 26 янв 2012, 14:21
всяко гелевые лучше брать оригиналы ;(
funlove770fu
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 01 фев 2012, 11:52
Тогда буду менять подушку гелиевую на оригинал. Потеплее только станет, а то морозу блин. сегодня
утром -36 было
утром -36 было
funlove770fu
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 17 фев 2012, 19:40
добрый вечер! поменял подушку на оригинальную. Вибрация исчезла! Такое чувство что машина заглушина если звука мотора не слышно.... на фотографиях подушки febest и оригинальная. На фебест фиксатор находится с противоположной стороны и по этому пришлось его установщику спилить полностью.
Re: сильная вибрация после замены гелиевой подушки двигателя. » 17 фев 2012, 22:39
теперь надо вскрыть фебест и посмотреть шо там за гель и есть ли он там вообще
