не могу ЗАВЕСТИ!!!
Am
Amato
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  25 янв 2012, 11:17
25 янв 2012, 11:17
была похожая проблема.
решена путем замены клеммы "минус" аккумулятора, а так же зачисткой и протягивание крепления проводов, идущих на "массу" :)
масло мотюль 5в40.
акум буран 58А/ч
mr.Flint
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  25 янв 2012, 13:32
25 янв 2012, 13:32
У друга такая же проблемма была.И пушкой движок отогрели и свечи прокалили - не заводится гадинка.
Пока молотком снизу по бензобаку , под насосом, не постучали , завести не могли.Лёд намерз на сетку насоса.
In
Intern
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  26 янв 2012, 11:37
26 янв 2012, 11:37
попробую в теплый гараж отвезти! Бензин в баке есть свечи новые а аккумулятор я полностью зарядил в конторе, да и вообще ему месяца 4...
eg
egor
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  26 янв 2012, 14:13
26 янв 2012, 14:13
при попытке запуска из трубы выхлоп есть?Если нет то конденсат 100% трубу надо греть всю долго и упорно))
auto:Acura MDX 2001 г
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  26 янв 2012, 14:15
26 янв 2012, 14:15
Intern писал(а):попробую в теплый гараж отвезти! Бензин в баке есть свечи новые а аккумулятор я полностью зарядил в конторе, да и вообще ему месяца 4...
спирта в бак нольпяточку чтобы с водой перемешался
Ma
MaTaDoP
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  26 янв 2012, 15:41
26 янв 2012, 15:41
egor писал(а):при попытке запуска из трубы выхлоп есть?Если нет то конденсат 100% трубу надо греть всю долго и упорно))
вот...мучился одну зиму...стояла на автопрогреве по температуре и в крепчающий мороз уже не завелась и свечи меняли и прикуривали...пока в какой то миг после очередной попытки не послышалось шипение в районе катализатора,визуально в выхлопной никаких признаков замерзания,короче погрели паяльной лампой завели,и на крутую горочку встали там погазовали хорошенько пока сосульки с водой не перестали вылетать и все,а еще у меня насадка на трубе выстреливала метров на 20 где то...следите за конденсатом :D
Ma
Matveyqa
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  26 янв 2012, 19:44
26 янв 2012, 19:44
аналогичная проблема была, стартер вяло крутил при хорошем аккуме, перебрал его, вроде повеселее стало но все равно не то...пушкой отогревали, не могли завести свечи заливало+закидывало раскисшим нагаром(я на ночь оставлял без свечей там все раскоксовалось :)), смогли завести только когда сняли воздушный фильтр и пустили теплого воздуха прямо в заслонку...
PS еще я со шприца немного масла в цилиндры плеснул
eg
egor
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  01 фев 2012, 13:05
01 фев 2012, 13:05
в чем проблема то была отпишись?
In
Intern
Re: не могу ЗАВЕСТИ!!!  »  10 мар 2012, 16:27
10 мар 2012, 16:27
извиняюсь что долго не отвечал, небыло возможности... Вобщем отвез в сервис на эвакуаторе я свою девочку проверили и прочистилии все что можно, но пока она сутки там не постояла не заводилась! Так что нужно просто было отогреть в теплом боксе!
