Ремень зубчатый ГРМ: SUN A420RU24MM (ориг. 06141-P0A-305 или 06141-PEA-305)
Ремень вала балансировочного: SUN A262RU16MM (ориг. 13405-PAA-A03)
Ролик натяжителя ремня ГРМ: Koyo PU326231GRR1DV (ориг. 14510-PT0-004)
Ролик натяжной ремня балансировочного вала: Koyo PU277027HRR1ZS1 (ориг. 13404-PT0-004)
Сальник коленвала передний: Honda 91212-P0A-004
Сальник распредвала передний: Honda 91213-PT0-003
Сальник вала промежуточного: Honda 91233-PT0-003
Прокладка масляного насоса: Honda 15114-PT0-003
кто ещё что знает про пепелацы с такими данными , прошу скидывать , так проще запчасти искать ,VINа то ету.
CF-3 , 4 F 18 B всё про него
- mr.Flint
Сообщение CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 23 фев 2012, 22:18
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 23 фев 2012, 22:52
epcdata.ru ищет как по вину так и по номеру кузова, так что проблем с поиском не должно быть
- mr.Flint
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 23 фев 2012, 22:57
Последний раз редактировалось mr.Flint 23 фев 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 23 фев 2012, 23:06
тыкаешь на цифирку указанную на детали, сайт выдает тебе номер http://honda.epcdata.ru/accord/gf-cf3/1 ... gine/1602/" target="_blank
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 23 фев 2012, 23:07
а дубли тебе по ориг номеру экзист или эмекс уже накидает
- mr.Flint
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 16 апр 2012, 18:00
http://rikam.net/" target="_blank авторазбор в Свердловске
http://autotechnica.su/honda/accord/rul" target="_blank ... 000-17832/ Новосиб
http://avtovs.ru/shop/shop.browse/164" target="_blank Томск интернет магаз
- mr.Flint
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 06 май 2012, 22:29
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/" target="_blank ... nal/#pager Бортжурнал ремонта своего коня с картинками ( мож пригодится )
http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 80391.html" target="_blank замена шаровых
- mr.Flint
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 06 июл 2012, 20:05
Andr_kr
1
Воткнул туманки. Оригинальная кнопка куплена в разборке.
Упрощаем задачу по проброске проводов:
- снимаем панель и бампер
- под заглушкой коннектор - управление люком. Из этого пучка на оригинальную кнопку включения туманок можно использовать 3 провода: два чёрных - масса, красно-чёрный - "плюс" управления с подрулевого переключателя фар.
- релюшку установил в районе водительского блока предохранителей. Удобная дырочка для крепления имеется. Точка подключения массы находится в 10 см. от кнопки включения туманок.
- сиротский незадействованный пучок заботливо проброшен от правой фары (серый коннектор) до нижнего правого угла с водительской стороны под коробкой предохранителей (желтый коннектор).
- силовой "плюс" пробросили сигнальщики, берём из под щитка приборов.
- силовая "масса" имеется в районе подкрылков как с правой, так и с левой стороны
- плюсовая перемычка между фонарями прокладывается снизу радиатора, отверстия для крепления имеются.
Чёрная трубка ПВХ (лучше термоусадка), десяток хомутов - прячем колхоз.
В итоге всё проброшено в заводских жгутах, работает по правельному алгоритму, крайне бюджетно и быстро.
Сегодня полез под панель , протягивать проода как написано и нашёл фишку , примотанную изолентой к жгуту проводов , прозвонил с фишкой под правой фарой ( под расширительным бачком ) , оказались они ., т.е прокидывать провода не пришлось .Реле купил универсальное от жигулей на туманки четырёхпроводное ., методом тыка соединил( от реле чёрный на массу , два провода вместе скрутил и на кнопку а оставшийся на туманки)( всё проверял лампочкой)
1
- Dimidrol
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 11 июл 2012, 10:45
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?f=3&t=1825" target="_blank На тему замены патрубков охлаждения
JadeJa
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 12 июл 2012, 11:58
Свечи на F18B
PZFR5F-13 - платина
Лямбда
ОЕМ 36531PCC014
89465-20280 тойотовский (работает проверено)
NTK OZA624-E4 (работает проверено)
NTK OZA333-H5 (не проверял)
Bosch 0 258 006 537 –ставили уважаемые форумчане
Bosch 0 258 986 602 (не проверял)
Зазоры клапанов
Впуск 0,24 - 0,28 Выпуск 0,28 - 0,32
Фильтр салонный
CUK 2862 салонник без рамки 205х35х30
BOSH A-H08 - салонный фильтр в комплекте с крышкой. Встает без рамки
Filtron K1032, Mann CUK-2862, Bosh 1 987 431 300
и Framm CFA8869 и куча аналогов от VW/audi, встают без рамки (ширина : 208, высота : 32, длина : 284) Крышки в комплекте естественно нет, так как не от хонды
фильтр воздушный
17220-PCC-000 - ОЕМ
A-859 VIC
19301P1K307 - термостат
37750PH2014 - датчик ОЖ
Топливные
16010-S4K-A00 - бак
17516-S84-A01 - грубой очистки
76810-SEA-A01 Форсунка омывателя правая
Прокладка клапана егр 18715-PB2-000
Прокладка втэк 15825-P0A-005
Сальник коленвала задний
91214-PLE-003
91212-P0A-004
Шаровые
CTR CBHO-16
CTR CBHO-6
Febi 15495
Delphi TC683
Japan Cars J14002
Japan Cars J14002CTR
The Power of Dream 51220-S84-A02
Бензонасос Weber FP 453-453
или Bosch от ВАЗ 2108-2110 (инж)
диски перед
Brembo: 09.6753.10
Номера каябовских аммортизаторов на cf4 sir/sir-t
Передние: KYB 341255 (спортивные - KYB SR Special NSF9415)
Задние: KYB 341256, (спортивные - KYB SR Special NSF9082)
Пружины OBK на все cf4
Пружина передняя: OBK: FOBHO-S0A-922 или C4H-01011
Пружина задняя: OBK: C4H-01022
Коробка (мкпп)
подшипник Honda 91002-PG1-018
подшипник 91004-PX5-008
Вилка Honda 22821-P0S-000
диск Exedy HCD 023U
корзина Exedy HCC 908
выжимной Exedy BRG 817
сальник 91216PH8003 (Musashi A4845)
mtf-3 -2л.
PZFR5F-13 - платина
Лямбда
ОЕМ 36531PCC014
Зазоры клапанов
Фильтр салонный
фильтр воздушный
17220-PCC-000 - ОЕМ
A-859 VIC
Топливные
16010-S4K-A00 - бак
91214-PLE-003
91212-P0A-004
Шаровые
CTR CBHO-16
CTR CBHO-6
Febi 15495
Delphi TC683
Japan Cars J14002
диски перед
Brembo: 09.6753.10
Коробка (мкпп)
диск Exedy HCD 023U
mtf-3 -2л.
- Dimidrol
Это какой такой бензонасос?
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 12 июл 2012, 14:54
А бензонасос разве не встроен в топливный фильтр??? 16010-S0A-930 - номер в epcdata, 16010-s84-a01 - номер в екзисте.Jade писал(а): Бензонасос Weber FP 453-453
JadeJa
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 815&page=8" target="_blank
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 12 июл 2012, 22:46
Почитай сам вот отсюда инфа:Dimidrol писал(а):А бензонасос разве не встроен в топливный фильтр??? 16010-S0A-930 - номер в epcdata, 16010-s84-a01 - номер в екзисте.Jade писал(а): Бензонасос Weber FP 453-453
- Dimidrol
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 13 июл 2012, 10:26
Только там форум Хонда Пилот. Конечно что-то подходит. Каталожные номера порыскал особой принадлежности к Пилотам не заметил..
JadeJa
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 14 июл 2012, 01:01
Наверное потомучта тема не про Хонда Пилот, не?Dimidrol писал(а):Только там форум Хонда Пилот. Конечно что-то подходит. Каталожные номера порыскал особой принадлежности к Пилотам не заметил..
- Dimidrol
Re: CF-3 , 4 F 18 B всё про него » 14 июл 2012, 16:26
Ну как бы про пилотов..
Набери в гугле "замена топливного фильтра хонда аккорд".Какой смысл спорить, только тему засоряем...
- Image 2.jpg (91.98КБ)4277 просмотров
