"Слепая" пуля (Integra 1-st gen)
lisichka
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  19 фев 2012, 22:25
19 фев 2012, 22:25
Рус, ты псих!
Поздравляю с покупкой! Удачи тебе в твоем нелегком пути!
Я притягиваю счастье и удачу!
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  19 фев 2012, 23:02
19 фев 2012, 23:02
класс!!!! сам хотел слепую интегру или прелюда, но так как нет ни места ни времени на доведение до ума, то отказался от таких машин :((
Blacky
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda Integra 1-st gen
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  02 мар 2012, 00:43
02 мар 2012, 00:43
Этап 1.
Сцена 1: Донор.
На первый взгляд все плохо:
Эх, как его!
Снимаем поддон(во истину легче сказать), и на второй взгляд не сильно полегчало:
И настроение твое ухудшилось((
Замяло до неузноваемости маслоприемник, отломало кусок крышки коленвала под крепление маслоприемника и часть масляного канала близ насоса и кусок самого насоса. притащу еще один Д15 блок, если по постелям сойдется, то мне повезло.. варить думаю не вариант, хотя не уверен.
В голове все по проще(собственно в нее ничего не прилетало):
В голове моей богини по чище будет, но и это не криминал
Цилиндры открыты, ждем замеров и вердикта - точить или не точить..
Ждем-с эксперта с инструментом.
ИТОГО: коленвал крутится от руки легко и равномерно, вселяя надежду, что блок ренимируется. пострадал маслонасос и маслоприемник, первый под ремонт, второй под замену. самое страшное - крышка коленвала. вот уж есть над чем подумать.
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  02 мар 2012, 02:09
02 мар 2012, 02:09
Крышка коленвала - это индивидуальная часть блока. Как я разумею, если её менять, то потребуется делать новую постель у координатчиков, под какие то ремонтные вкладыши... если это вообще реально.
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  02 мар 2012, 11:01
02 мар 2012, 11:01
В теории я не силен, будем идти опытным путем. Притащу второй мотор, примерю крышку, померю, посмотрю на блоки, прикину можно ли перекинуть поршни с коленом на второй блок, а дальше - будет видно..
если блоки Д серии отличаются только коленом(ходом и шатунными шейками, коренные постели одинаковые) то колено от втек мотора встанет на не втек блок, с поршнями думаю проблем не будет..
для меня открытым остается только один вопрос - как реализуется магистраль масляная на втек? в блоке доп каналы или как? придется ли отдельно тянуть если блок будет не втек?
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  05 мар 2012, 10:28
05 мар 2012, 10:28
варить плохой вариант, может деформироваться деталь
пробуй в другой блок переставить колено-шатуны-поршни-голову
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  05 мар 2012, 14:05
05 мар 2012, 14:05
забрал неВТЕК блок, его точить надо, задиры на цилиндрах.. я в раздумьях...
а по магистрали, там заглушка стоит, так что тоже без проблем..
Honda X4
Chapaev Drift Team
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 11:38
26 апр 2012, 11:38
Че то я совсем это дело запустил... ну да ладно.. вернемся к нашим баранам.
Есть блок от дуал карба(поршни PM3) с легким задиром во втором цилиндре, думаю по хорошему точить, но какое то время проходит.
Итого: решил собрать мотор с невтек поршневой(расчетная СЖ около 11, что это мне даст пока не знаю, но перекинуть поршневую никогда не поздно), ибо пока другие приоритеты.
а именно: установка блока в подкапотное, сращивание косы с родной электрикой, топливная система(насос, магистраль, фильтр), система охлаждения и прочие радости ижизни))
Ну и такие мелочи как передние стойки(левая заклинила, правая тоже в шоке), стеклышки, поворотнички, зеркала..
Если она сама научится передвигаться, это я и буду считать маленькой победой))
В общем заказано:
Вкладыши коренные taiho
Вкладыши шатунные taiho
Полукольца taiho
прокладка гбц Elring
Комплект прокладок кл.кр. corteco
прокладка поддона ajusa
прокладка впуск ajusa
прокладка выпуск ajusa
прокладка др засл Honda
свечи ngk
ремень генератора sun
ремень грм sun
ролик gmb
сальник распредвала Honda
сальник маслонасоса Honda
фильтр масло Honda
масло Motul 5w30
Сальник коленвала nok
сальник первичного вала Honda
помпа уже есть
корзина Valeo
диск сцепления Valeo
выжимной Valeo
из корнтрактного едет:
стекло заднее левое
стекло двери левое
поворотники оба
зеркала родные электрические
стойки передние обе
решетка радиатора
в общем ждем вкусностей, скоро начнется)))
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 12:46
26 апр 2012, 12:46
СЖ 11 это уже скорее под 95-й бенз
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 16:04
26 апр 2012, 16:04
Меня больше волнует настройка при таких параметрах. Не придется ли кроме зажигания еще что нибудь крутить. На крайний случай родная поршневая никуда не денется, в случае чего воткну. Это так, не вдаваясь в подробности попытка сделать моторчик повеселее.
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 17:02
26 апр 2012, 17:02
а какую гбц ставить будешь? И от чего блок управления мотором?
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 17:13
26 апр 2012, 17:13
гбц от D15B Vtec мозг(P08), коса, навесное тоже от него.. принципиально кроме поршневой ничего не меняется... объем цилиндров почтим такой же, фазы те же.. мозг вскипеть не доложен вроде...
меерил всяко разно, вроде клапана с поршнями встретиться не должно. разность СЖ за счет разницы поршней(втек с выемкой, невтек плоские) выемки под клапана в ВМТ относительно блока одинаковые, втек поршни немного не доходят до плоскости блока, а невтек заподлицо..
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 17:48
26 апр 2012, 17:48
ну смотри, чтоб клапана на втеке не достали поршни
чуть бодрее должно выйти
Blacky
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 18:46
26 апр 2012, 18:46
кстати ищется добрый мастер, который поможет сделать автоматные мозги механическими.. принципиально понимаю что куда, но паяльником только 2 проводка спаять могу.. схемы для меня пока космос..
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: "Слепая" пуля (Integra 1-st gen)  »  26 апр 2012, 18:58
26 апр 2012, 18:58
а что мешает на автоматных ездить?
