Заглушка головки блока цилиндров
- Vova
Сообщение Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 19:51
Имеется течь масла через заглушку головки блока цилиндров 12513-P72-003, стоит слева по оси распредвала. Вроде как типичная болячка Honda. Поменял на дубль Stone. Села плотно. Течь не изчезла. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, чем лечится?
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
- Vova
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 20:55
предпологаю либо давление за ней либо всетаки проблема дубляSergey59rus писал(а):мож трещина где?
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 21:20
а оригинал что дорого ?
уже поменял кучу их , тока оригинал ставил , все норм
- Vova
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 21:54
да нет))) думаешь в дубле проблема? там за заглушкой что? при снятой клапанной ничего не видно)
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 22:04
Аccord дело тебе говорит, я уже наступал на эти грабли с дублем, лечиться оригиналомVova писал(а):да нет))) думаешь в дубле проблема? там за заглушкой что? при снятой клапанной ничего не видно)
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 22:12
да под заглушкой просто отверстие
крышку то клапанную зачем снимать ?
- Vova
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 22:36
снимал когда то по другим делам) ясно) закажу оригинал) спасибо всем)
- Serg_Integra
- Скоро придёт к известности
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 13 мар 2012, 23:14
Поменял на заглушке резинку. Резинку подобрал из КАМАЗовского ремкомплекта для ТНВД. Теперь не течет Ремкомплект кстати покупал ради резинок на форсунки.
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 14 мар 2012, 00:31
взял герметик и посадил на него. ничего не течёт.
- ilyas
- auto:Civic B20vtec
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 14 мар 2012, 13:30
Можно еще бугель переклеить - на герметике сидеть должен.
- Vova
Re: Заглушка головки блока цилиндров » 15 мар 2012, 23:39
Удалив масло, обратил внимание на канавку внизу отверстия на месте прокладки) как будто проело металл. Возможно она тоже повлияла.
Дубль посадил на герметик-течи нет)
