Сброс шибки...
Is
Ispanish
Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 10:47
27 апр 2009, 10:47
Можно ли сбрасывать ошибки,замыкая контакты,в разъеме?
Просто каждые 200км вылазит джеки,а именно ошибка связанная с егр(он у меня заглушенный). Просто каждый раз скидывать клему не айс..
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 11:39
27 апр 2009, 11:39
Ошибки сбрасывать можно и нужно путем извлечения предохранителя компьютера на 10-15 секунд, а разьем замыкается для самодиагностики, через него только сканером можно скинуть, хотя я могу и ошибаться
Посмотри на крышке предохранителей значек двигателя, на моем №6 15А, на акорде хз
T-ViTEC
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 11:41
27 апр 2009, 11:41
а может лучше устранить проблему в корне? чем каждый раз скидывать ошибки.
Is
Ispanish
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 11:53
27 апр 2009, 11:53
ПрянеГ писал(а):а может лучше устранить проблему в корне? чем каждый раз скидывать ошибки.
устранить можно,поставив другой клапан егр,но просто смысла особого нет ибо он у меня заглушен!
может кто знает,как пред. на аккорде вытаскивать?
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 12:07
27 апр 2009, 12:07
ну значит неправильно ты его заглушил
либо вообще не предназначено авто для такой процедуры
Is
Ispanish
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 12:15
27 апр 2009, 12:15
accord писал(а):ну значит неправильно ты его заглушил
я думаю,что ошибаешься ты
первое глушатся отверстия от выпуска,во впуск...а канал для штока остается. Неисправность клапана снимается в нем самом...там внутри стоит что-то типо щеток и они стираются и шток ходит не доконца,поэтому и возникает ошибка
Is
Ispanish
27 апр 2009, 12:15
кстати..у тебя же есть сканер?
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 13:18
27 апр 2009, 13:18
Да , у меня есть сканер
Is
Ispanish
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 19:46
27 апр 2009, 19:46
кто,что еще скажет?
Rider_race
Встал на путь истинный
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 20:12
27 апр 2009, 20:12
оригинальный сканер Хонда есть у нас в RIDe s.s. Запишитесь и всё сделаем.
RIDe system studio |HONDA|
Re: Сброс шибки...  »  27 апр 2009, 23:29
27 апр 2009, 23:29
Уверен, что заглушка с достоточной выемкой под шток? может всё же упирается, оттого и ошибка. Проходили такое.
hookah
Re: Сброс шибки...  »  28 апр 2009, 01:12
28 апр 2009, 01:12
а скажите где почитать про заглушку егр, а то тоже достала его ошибка
Is
Ispanish
Re: Сброс шибки...  »  28 апр 2009, 17:22
28 апр 2009, 17:22
hookah писал(а):а скажите где почитать про заглушку егр, а то тоже достала его ошибка
заглушив его,от ошибки ты неизбавишься
что бы избавится от нее,нужно новый или полностью рабочий клапан
Re: Сброс шибки...  »  05 май 2009, 22:28
05 май 2009, 22:28
accord писал(а):Да , у меня есть сканер
можешь мне своим сканером ошибку электроусилителя руля скинуть??
ni
nikacoy
Re: Сброс шибки...  »  05 май 2009, 22:46
05 май 2009, 22:46
На цуцике я сам ошибку EPS сбрасывал, ничего сложного, делается перемычкой контактов 4 и 9, процедура далее выложена ниже:
Если будут вопросы,-задавай)))
Это для аккорда, у цуциков контакты 4 и 9 перемыкаются!!! Видно хреново шрифт, но большие файлы не проходят, если чета не понятно пиши в личку))
