Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике
ni
nikacoy
Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  01 май 2009, 11:40
01 май 2009, 11:40
Доброго времени всем!
Вобщем решил я тут поменять радиус дисков на своем цивике с родного 14 на 15-й.
Приехал в магазин там примерили диск(вылет 45, ширина 6, радиус 15) и сказали, что вылет нужно меньше брать, а то он почти задевает за крепление стойки к ступице... меньше это 38... но с этим вылетом мне ни одни диски не понравились(((
Уехав из магазина круто наломавшись немного погуглил, подромил и нашёл про свою машину вот это:
valero:
Вот инфа, что помню:
Для Цивика: На 15 дисках вылет ET45, на 14 - ET38.
На Аккордах 16 - ET55.
valero, а разве есть зависимость вылета от размера диска? Я почему то считал, что влияет только ширина обода...
+38 по-моему это предельный вылет на наши сивики. Норма +45.
__________________
Honda Civic, 2000, EU1, AT, red + ХАБЕКА
Honda Fit, 2002, GD1, CVT, red
Разъясните кто-нить ситуацию! что значит на 14-вылет 38, а на 15-вылет 45. у меня родные диски R14 тоесть у меня и посадочное место под диск расчитано на вылет 38 и литье с таким вылетом мне нужно искать???
или же: если я ставлю литье с радиусом 14-его вылет должен быть 38???
У меня цивик eu1, 1,5 на нем с завода идут 14 диски, но на тех же цивиках с объёмом 1,7 с завода идут 15 диски...
Может быть такое, что посадочные места и размер вылета из-за этого разный???
Уже всю голову сломал себе! кстати у родных штамповок-14 зазор между диском и местом крепления стойки к ступице тоже совсем маленький!
Заранее спасибо!
ni
nikacoy
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  01 май 2009, 11:46
01 май 2009, 11:46
Дааа... писатель из меня никакой!
Самое главное!
На ветка 7х цивиков на дроме все как один твердят, что наш вылет +45!!! (тоесть то, что я мерил в магазине и мне сказали, что вылет великоват)
Что значит наш??? есть сивки с 14 радиусом, а есть и с 15... или вылет от этого не зависит???
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  01 май 2009, 23:38
01 май 2009, 23:38
в мануале от легион автодата написано
R14 шина 185/70 вылет 45 ширина диска 5,5 отв. 4х100 диаметр центрального отверстия 56
R15 шина 195/70 вылет 45 ширина диска 6,0 отв. 4х100 диаметр центрального отверстия 56
к сожалению книги под рукой нет, там есть приписка, вылет от 43 до 48, утверждать не буду
бери вылет 45, диаметр центрального отверстия не менее 56 мм, если будет меньше диск не налезет
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  01 май 2009, 23:51
01 май 2009, 23:51
диски можно здесь заказать http://shinoman.ru/
сам по весне брал, цена на 210 р. за диск ниже была чем по городу
есть карта со скидкой 5% могу поделиться
ni
nikacoy
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  02 май 2009, 01:35
02 май 2009, 01:35
anisimch писал(а):в мануале от легион автодата написано
Вот! спасибо Огроменное! долбаное "Колесо" со своими гаражными специалистами... только сбили с верного пути(((
Как раз диск с такими параметрами и примеряли... только вылет 46 был (но это не критично)... Шиномонтажник их сказал пощупав, что если на диске будет резина-то 100 пудова цеплять станет!!! в самом магазине ни каталогов, ничего нету...
Вива ель Хонда-Клаб!!!
Хочу модель кик "папирус", к сожалению в наличии они только в колесе( там новый завоз как раз... Больше никакие модели из 15-шек чета не понравились(((
А через "Шиноман" я сам пытался заказать диски... делал все верно! оформлял заказ, но никто не перезванивал(((
Звонил им сам-они говорят, что наверно сбой какой-го на сайте, перезакажите! короче после второй неудачной попытки я плюнул на эту затею((( тем более они вв наличии появились!
Надеюсь с резиной тоже все срастется гладко и уже скоро переобую скучную "штамповку" - на новенькое литье)))
Ni
NikoS81
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  02 май 2009, 14:09
02 май 2009, 14:09
чот большой разброс получается R14 185-70 и R15 195-70 http://autotom.ru/tyres/
имхо на аккорд, торнео сток 195-60 R15 у мну зима стояли 195-65 15 норм встают
у цивика должно быть ещё меньше, да и ехать полторашка хуже буит с 195-70-15
думаю не стоит торопиться автор
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  02 май 2009, 23:08
02 май 2009, 23:08
NikoS81 писал(а): чот большой разброс получается R14 185-70 и R15 195-70 http://autotom.ru/tyres/
извини лоханулся 195/60 R15, был под пИвом :lol:
ni
nikacoy
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  02 май 2009, 23:48
02 май 2009, 23:48
Да, там 1956015 идет на 1,7 движках с завода...
У меня на 1,5 были 1857014...
Сегодня взял себе 15 катки... скорее вопреки действиям товарищей из "Колеса"(((ниче не цепляют вроде...
Щас подыскиваю резину... думаю брать 19565... вроде нормально встают на сивки, просто найти оптимальный вариант с 19560 оч сложно( мало их продают...
А нащет не будет ехать... мне это не особо-то и надо... рвать с места на варике все-рно не получится, а на разгоне, я думаю, увеличение общего диаметра колеса не особо скажется.
Зато скорость будет большей чем на спидометре... думаю в реале 200 км.ч. будет сделать на 1956515)))
Примерил уже)))
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  03 май 2009, 01:13
03 май 2009, 01:13
Сгоняй в Премио на Смирнова, там паренек работает толковый, вроде Денисом зовут ....он тебе и резину нормальную подберет ....и про диски все подробно расскажет
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Ni
NikoS81
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  03 май 2009, 20:29
03 май 2009, 20:29
nikacoy писал(а):А нащет не будет ехать... мне это не особо-то и надо... рвать с места на варике все-рно не получится, а на разгоне, я думаю, увеличение общего диаметра колеса не особо скажется.
на динамике и на расходе не особо, но скажется
я когда ушёл с R17 на 15 у мну пинок ВТЭКА на 5500 об стал более ощутим
auto:Honda
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  04 май 2009, 16:15
04 май 2009, 16:15
DESIK писал(а):Сгоняй в Премио на Смирнова, там паренек работает толковый, вроде Денисом зовут ....он тебе и резину нормальную подберет ....и про диски все подробно расскажет
там себе колеса покупал, друг тож там покупал, паренек реально толковый + скидку выпросил :D
ni
nikacoy
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  05 май 2009, 12:05
05 май 2009, 12:05
Спасибо всем за участие! эпопею с колесами я закончил!
Выводы:
-На цивике eu1 (япошке) +45 вылет (+/- 1-3)!!!
-Смело влезают колеса 1956515!!! (с запасом)
-Родной размер 1857014 по общему радиусу колеса=1956015, только на 10 мм. колеса шире становятся) именно их я и поставил себе!!!
-У меня стояли колеса чуть меньшие заводских по диаметру 1856514... после установки литья и резины 1956015 (диаметр стал больше на 9 мм.)... динамика на том же уровне, расход пока не замерял
Итого: было 1856514, et+45, 5,5jj dia-56, 4*100
Стало 1956015, ет+46, 6jj, dia-67, 4*100 (запас по шорканью еще очень приличный остается)
Да, еще одно: гайки от родных штамповок не подходят для литья (по конусу), пришлось брать 16 новых гаек.
ЗЫ. Резину взял Yokohama A-drive
Результат на лицо:
Вот такой вот стал, пока непривычно)
Прошу просщения, машина не мыта(((
Размерность
Так было
Последний раз редактировалось nikacoy 06 май 2009, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Tog
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  05 май 2009, 21:49
05 май 2009, 21:49
По поводу размеров: ставил на баян CF3 резину 19565R15 (досталась на халяву с износом 50%) - это просто жопа по сравнению с купленной через месяц 19560R15 - машина явно медленнее разгонялась + стала такой валкой в поворотах что страшно было "по хондовски" в них входить..
P.S. Считаю надо ставить тот размер который советует производитель.
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  06 май 2009, 11:38
06 май 2009, 11:38
На моём Аккорде ваще диски стояли с вылетом ET 23 на 15 дюймов размер резины 195/60 ни чего
не цепляло, хотя как посмотришь со стороны, так порожаешься как это не цепляло, зато видон
с дисками на растапырку приличный))
Хотя чёт стоковые колёсья с вылетом всего лишь 45-55
Re: Вопрос про вылет дисков на 7-м цивике  »  21 июн 2009, 02:57
21 июн 2009, 02:57
я се напялил вылет +35 ничо не скоблит нигде, правда резина 185/65/R15 то есть по ширине как штатная только профиль поуже будет.
