К вам Сваперы
graffmixgr
Сообщение К вам Сваперы » 06 май 2012, 11:49
господа хондоводы. Последняя надежда на вас. Соседский форум мучил так ничего конкретного не добился. Суть такова. Имеется ек3 двигатель D15B. Коробка автомат. Соль в следующем. Двигатель меняный, при покупке контрактного вышла ошибочка. Двигатель пришел с головкой 3-stage VTEC. без втековый. Вот теперь стоит задача заставить работать ентот 3-stage. Так как его раньше не было мозг имеется PCV-J91 OBD-2b Так и не смог ничего найти про этот мозг. Что он может, как он работает и вообще чего с ним делать. По моей логике нужно притащить два провода от мозгов до соленоидов VTEC. Но опять же куча вопросов по поводу мозгов: куда подключать эти два провода, и сможет ли этот мозг вообще справиться с VTEC? Если нет то можно ли его как то перепрошить? Если менять мозг то на какой. Я нарыл 37820-P2J-J81 так ли это и на каком ОБД он построен? Где взять сколько стоит. В общем нужно как можно больше информации, и вариантов решения вопросов. Заранее благодарен.
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 12:08
на ватоматном мозгу втэк не заработает
двиг вариаторный или механический?
если вариаторный могу за недорого подогнать мозг
если двиг с механике, то на мозг готовь рублей 10
graffmixgr
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 12:18
что значит двигатель вариаторный? А вод здесь есть такой вариант http://honda.epcdata.ru/civic_ferio/gf-ek3/" target="_blank
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 12:25
это значит в паре с какой коробкой этот двиг работал, есть у этих движков различия в клапанах холостого хода
кстати, у тебя какая сейчас стоит коробка?
graffmixgr
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 12:30
стоит автомат. А с чем стоял знать не могу. Как то можно выяснить?
- f20b
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 13:38
немного проще автор: вопрос при покупке двигла на нем (двигла) маховик менялся на родной или нет ?????? или мотор просто воткнули к коробке ничо не делая ?????
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 15:42
трехстадийного втэка на автоматах не было, поэтому если мозг поставить, коробкой рулить некому будет
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 17:42
3-stage были только на мешалке и на варике, лучше мешалку тогда воткнуть, тк с заменой ватомата на варик не мало проблем выхватишь
Re: К вам Сваперы » 06 май 2012, 21:38
вариаторный и механический двигатели отличаются клапанами холостого хода
если у тебя клапан №16, то донор был на механике
если №3, то на вариаторе
- E__0102.gif (28.36КБ)8541 просмотр
graffmixgr
Re: К вам Сваперы » 07 май 2012, 23:18
Спасибо за разьяснения. Посмотрел. Выходит вариаторный. Эт как тогда я уже год так на автомате катаюсь. или это не катастрофично?Старый хондокрут в гараже лежит, переставить этот клапан со старого я так понимаю возможно. Или нет? кстати а автоматный клапан вообще другой что ли?
Re: К вам Сваперы » 08 май 2012, 01:56
автоматный клапан такойже, тока дроссель вертикальный
ездишь ты скорее всего постоянно на 12 клапанах
graffmixgr
Re: К вам Сваперы » 08 май 2012, 08:33
я подозреваю что езжу постоянно в эконом режиме. я так понимаю когда оба соленоида закрыты это эконом режим. в общем суть понял. нужны в принципе любые мозги способные управлять впрыском и соленоидами. а коробкой может управлять имеющийся. некий гибрид можно соорудить. мозг должен быть p2j. поправьте если снова не прав. anisimch, за сколько не дорого?
Re: К вам Сваперы » 08 май 2012, 11:31
ну хз, если за 1 тыр устроит, то с радостью отдам...
graffmixgr
Re: К вам Сваперы » 08 май 2012, 16:48
че еще есть? штекера к нему например, или коса. да и вообще так интересует многое. а мозги, если не торопит по придержи. ты в кемерово не бываешь случаем?
Re: К вам Сваперы » 08 май 2012, 17:31
есть только мозг и ни чего более, остальное вариаторное все распродал
в кемерово бываю, но очень редко, в декабре планирую туда ехать
