Маюсь дурью... мою лямбду
ni
nikacoy
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  15 май 2009, 01:17
15 май 2009, 01:17
anisimch писал(а): если заработает будет лежать в загашнике, авось пригодится
рабочая температура сего девайса 250-300 градусов
замерить нечем было, завтра буду пробовать, если найду чем.
Герметик значит подойдет! им можно закрепить провода вокруг нагревателя
Если нет мультиметра накрайняк можно в полевых условиях сделать "прозвонку" по принципу разрыва одного провода от источника питания к лампочке... Если контакт будет лампочка загорится (тогда уже будет смысл дальше более точными приборами мерить), если нет - то как то так...
А в загашнике такая штука не помешает - эт точно!!! наверняка она у тебя еще бодрячком
У меня тоже нагреватель "ушёл" (походу болячка denso'вская) так после новой лямбды с мотором никакой разницы нет( тоесть старая еще очень даже работала, не засраная была (ну чисто визуально)...
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  19 май 2009, 18:18
19 май 2009, 18:18
Сегодня доё...ся до профессоров сварочного дела у себя в политехе. Выяснилось что стержень подогрева из какойто хз какой керамики, просто так прижать проводки нет смысла, необходимо варить лазером, послали меня на Полюс, буду созваниваться, договариваться, если получится приварить буду догавариваться с Granin_ым по поводу диагностики
ЗЫ. продолжение следует.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  20 май 2009, 01:48
20 май 2009, 01:48
ну попробуй договорись... :)
mi
miha
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  21 май 2009, 22:47
21 май 2009, 22:47
у меня есть керамический герметик, по поводу токопроводности сказать не могу, но температуру до 1400 град держит, можно провода прижать и им залить, что бы не отпадали, думаю сварка лазером, не дешовое дело, да и хлопотное. проще заказать им подобие лямбды сделать :)
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  22 май 2009, 00:15
22 май 2009, 00:15
седня отдал в "Полюс" жду результата, а герметик может пригодиться, можешь по подробней рассказать
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  22 май 2009, 14:53
22 май 2009, 14:53
сегодня проводки к моей лямбде приварили (отдал 200 р.), так что на выходных буду колхозить
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  22 май 2009, 22:05
22 май 2009, 22:05
Подведу итог своего эксперимента.
вобщем вколхозил я свой датчик наместо, провода соединил временно на скрутки, т.к. необходимо было сделать корпус, чтобы закрыть контакты.
Завел машину, минут пять погудел, сцуко опять джеки загорелся, посмотрел в этот раз провода отвалились вместе с напайками, вырвал её нах и закинул подальше.
Сцуко на 200 р. можно было вечером пивасика поквасить :cry:
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  22 май 2009, 22:08
22 май 2009, 22:08
где то, что то коротит.
неудачный опыт - тоже опыт (С)
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  22 май 2009, 22:13
22 май 2009, 22:13
хз может лазером стержень подогрева перегрели, он из какой-то графитовой смеси сделан (в материаловедении не силен), поверх него метализация нанесена, вот она то вместе с кусками графита и вывалилась,
ЗЫ. жену с работы заберу и выпью с горя, хотя с этой лямбдой я давно уже попрощался!!!!!!!!
ni
nikacoy
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  23 май 2009, 22:48
23 май 2009, 22:48
надо было керамическую оплетку на место вернуть, в качестве теплоотвода)
Или герметиком обильно обмазать) хотя эксперимент по-моему все-рно удался! :o если джеки хотябы 5 минут в засаде просидел
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  23 май 2009, 23:07
23 май 2009, 23:07
керамику наместо ставил, без нее бы провода могли закоротить.
ЗЫ. Отритцательный результат тоже рузультат!!!
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  24 май 2009, 11:51
24 май 2009, 11:51
nikacoy писал(а):хотя эксперимент по-моему все-рно удался! :o если джеки хотябы 5 минут в засаде просидел
он не загорелся потому что при прогреве лямбда не участвует и ошибки не даёт. а как только прогрелась сразу вылезла ошибка.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  24 май 2009, 14:08
24 май 2009, 14:08
Granin писал(а):он не загорелся потому что при прогреве лямбда не участвует и ошибки не даёт. а как только прогрелась сразу вылезла ошибка.
из предыдущего опыта, чек с оторванным подогревом загорался через 20-30 секунд, тоже самое было с лямбдой от простого автоматного цуцега. а тут я еще минут пять погудеть успел, а уж потом они взяли и отвалились (отвалилась поверхностная металлизация вместе с куском стержня подогрева), поэтому и чек выскочил.
как говорится подними правую руку вверх, резко опусти и скажи, да и ху... с ним :mrgreen:
mi
miha
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  14 июн 2009, 23:46
14 июн 2009, 23:46
есть еще такая маза, можно во флаконе суперклея смешать состав токопроводный, и им приклеить, затем моим герметиком залить (все равно выкидывать) и опять проверить, но сначала сопративление померить (надо 13 ом), не надо бросать начатое ))
Re: Маюсь дурью... мою лямбду  »  15 июн 2009, 10:39
15 июн 2009, 10:39
miha писал(а):есть еще такая маза, можно во флаконе суперклея смешать состав токопроводный, и им приклеить, затем моим герметиком залить (все равно выкидывать) и опять проверить, но сначала сопративление померить (надо 13 ом), не надо бросать начатое ))
1. Сопротивление на моем датчике должно быть 1,2 - 1,5 Ом
2. Со злости произолло полное уничтожение сего девайса, с полетом в сторону помойки
