Всем привет
подскажите ГРАМОТНОГО автоэлектрика желательно который с хондами знаком не по наслышке. Объехал уже 4 электрика - тишина и непонимание в глазах если так можно выразиться. Проблема с ц.з. - закрываются все двери с брелка и ключа - а открывается с ключа только водительская - остальные приходится ручками изнутри открывать(((
Нужно хотя бы ТОЧНОЕ определение неисправности.
нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 00:50
Скорее всего вызоды сигнализвации к актуаторам так прицепили
там водительский актуатор вроде отдельно от остальных.
заедь к установщикам сигнализаций, думаю быстро решат это.
motormo
посоветуй к кому обратиться
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 01:20
те установщики которые сигу ставили - говорят что это типа не к ним вопрос (аларм-сервис на герцена).Hondovod писал(а):Скорее всего вызоды сигнализвации к актуаторам так прицепили
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 01:42
о гибриде на усова слышал только хорошее.
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:12
А если нажать и удерживать кнопку?
На современных машинах, в целях безопасности(чтоб с тобой вместе не сели злоумышленики) такая схема и применяеца
правда фиг знает сигналочные это алгоритмы или стоковые
motormo
единственный кто сделал (но он и сам не понял как - электрик с Сибирской - а\с Модерн) - но через 2 дня все снова перестало работать(((
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:15
да все работало до определенного момента - а потом просто перестало.Stas писал(а):А если нажать и удерживать кнопку?
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:18
Просто так перестало работать? Или ты там акум оцеплял?
А то что электрик типа сделал и не понял, то это наверняка управляемый алгоритм, нужно только знать как(ну а у него получилось методом научного тыка)
motormo
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:21
[quote="Stas"]Просто так перестало работать? Или ты там акум оцеплял?
[/quot
началось с того что периодически начинало не работать - но пошевелишь штекер который входит в водительскую дверь - и начинало работать - а сейчас вообще не работает. Сам не электрик и т.д. - поэтому и хочется найти нормального мастера который разберется с проблемой. Фразы типа - надо менять блок и т.д. - наслушался уже.
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:25
А ты пишешь типа закрываюца и с ключа и с сигналки все, а открываеца с ключа только водительская.... А с сигналки все разом?
motormo
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 02:34
закрываются и с брелка и с ключа все 4 двери. С брелка от сиги (сталкер) - сигнализация снимается, но двери не открываются. Вставляешь в дверь ключ - открывается только водительская поворотом ключа. Кнопкой из салона закрываются все - не открывается ни одной.Stas писал(а):А ты пишешь типа закрываюца и с ключа и с сигналки все, а открываеца с ключа только водительская.... А с сигналки все разом?
- mr.Flint
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 08:52
раздербань водительскую дверь и смотри провода да контакты , логически проблемка там образовалась
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 10:54
если блок дистанционного открывания дверей(заводской ключ с кнопкой?) находится в салоне, тогда смотри контакт на открытие блок-дверь... когда сигналкой закрывешь он щелкать должен(там релюшки стоят)..
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
motormo
вообщем нужен чел который все посмотрит и сделает!!!!
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 11:59
релюшки щелкают но ничего не происходит.Blacky писал(а):если блок дистанционного открывания дверей(заводской ключ с кнопкой?) находится в салоне, тогда смотри контакт на открытие блок-дверь... когда сигналкой закрывешь он щелкать должен(там релюшки стоят)..
- Blacky
Re: нужен ГРАМОТНЫЙ автоэлектрик » 20 июн 2012, 14:50
прозвони какой провод на открытие, и проследи на предмет отсутствия контакта. помог бы с удовольствием, со временем косяк последние лет 5)))
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
motormo
