Honda integra DC-5
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:12
01 июл 2012, 00:12
На месте можно прихватить на несколько точек полуавтоматом
Трубогиб вроде у Анисмыча есть возможность погнуть, надо пробовать. Почитал про гнутьё нержавейки тонкостенной, непростое дело, чтоб ровно все было.
я вот думаю пока от чугунного стока отрезать фланец попробовать.
есть станки, которые хоть что хоть как отфрезеруют, надо налаживать контакты и договариваться
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:18
01 июл 2012, 00:18
Hondovod писал(а): Почитал про гнутьё нержавейки тонкостенной, непростое дело, чтоб ровно все было.
Песочек в трубу набить
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:23
01 июл 2012, 00:23
песок в тонких трубках + трубогиб помогает
в трубах большого диаметра мне кажется без прогрева не погнуть ровно. Это считай внутренняя стенка должна стать толще, а внешняя тоньше, только при этих условиях не будет складок и заломов при гибе.
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:27
01 июл 2012, 00:27
Прогревать наверное тоже не ака абы надо, может и порваца
Ну а трубогиб само сабой конечно, без него ни как))
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:43
01 июл 2012, 00:43
у меня на работе трубогиб 40 мм максимум гнет...
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:46
01 июл 2012, 00:46
типа такого трубогиб?
http://www.youtube.com/watch?v=VUJjEdDMCvw" target="_blank
Re: Honda integra DC-5  »  01 июл 2012, 00:50
01 июл 2012, 00:50
неа, обычный ручной с роликами, такой хотят купить, но пока на него деньгу не выделяют, т.к. гнуть мало чего приходится
Dim600
auto:Honda Integra DC-5
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 00:59
03 июл 2012, 00:59
Сил нет все писать, но практически все готово, реально устаю и отчет писать нехватает сил, сегодня забрал от "кулибина" кардан и привод, после укорочения! пришлось резать один привод если бы была граната наружная от RD-1 то все бы обошлось но увы. остались мелочные недоделки. Из крупного топливная система и выпускная думаю тоже разрулю! Петь еду в город в среду может вечером что нибудь сколхозим с коллектором а?
Дальше просто фото!
тонель был до обработки
после битумной мастики и сверху вибропласт
Тонель снизу три слоя мастики
Прорезал местечко для задней опоры редуктора
Своял мини подрамник опоры
на месте
осталось доделать выпуск и топливную и я в строю!
TiHiY
auto:Белая 4-ка
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 10:13
03 июл 2012, 10:13
Не читал все сообщения. Интересует: будет турбо?
Белая 4-ка 345
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 11:19
03 июл 2012, 11:19
заднюю балку бы усилить после пропила такого, например хорошую распорку между болтов рычагов. А то сложит балку.
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 12:28
03 июл 2012, 12:28
Hondovod писал(а):заднюю балку бы усилить после пропила такого, например хорошую распорку между болтов рычагов. А то сложит балку.
Да да я тож об этом думал! Хотя я полностью его не распилил, но усилить желательно! Да и со стабом задним что то надо решать! Интересно его перегнуть можно? или искать какойнибудь тюнь с нужным гибом.
Последний раз редактировалось Dim600 03 июл 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 12:29
03 июл 2012, 12:29
TiHiY писал(а):Не читал все сообщения. Интересует: будет турбо?
Ради турбо и делал вд, но до турбо еще далеко!
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 12:53
03 июл 2012, 12:53
не, перегнуть не выйдет
а с другой стороны балки стаб закрепить получится?
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 13:35
03 июл 2012, 13:35
Hondovod писал(а):не, перегнуть не выйдет
неа с этой стороны теперь опра, а стой редуктор в любом случае стаб нужен гнутый в средине как передний!
Re: Honda integra DC-5  »  03 июл 2012, 16:51
03 июл 2012, 16:51
интересно как поедет. пиши если траблы какие будут - будем удалёно всякими советами мучить.
