honda saber 1995 акпп
Lee1990MRLe
Сообщение Re: honda saber 1995 акпп » 17 сен 2012, 22:11
спасибо за помощ но к моему сожалению придеться менять коробку=( можете подсказать ценник и какая коробка подойдет?
OKSOK
Re: honda saber 1995 акпп » 18 сен 2012, 01:16
Смотря какой мотор. А вобще маркировка на коробке должна быть, поищи. А кроме коробки больше ничего не надо, а то у нас есть остатки разобранного сабера)
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 18 сен 2012, 21:17
двиг g20a ua1 1995r а коробка непонятная стоит какая то смотрел механик оч хороший сказал что такой коробки не видал не разу=(
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 18 сен 2012, 21:42
мне надо резину зимнюю и генератор ну и коробку
Последний раз редактировалось Lee1990MR 19 сен 2012, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: honda saber 1995 акпп » 18 сен 2012, 22:18
плохой механик )))))Lee1990MR писал(а):двиг g20a ua1 1995r а коробка непонятная стоит какая то смотрел механик оч хороший сказал что такой коробки не видал не разу=(
OKSOK
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 00:29
А один "очень хороший механик", который несколько лет занимается ремонтом авто, вобще утверждал, что наши моторы цепные))) Посмотри сам маркировку коробки, левее аккумулятора вниз смотри, от грязи отмой, только наклейку не сотри.
- Примерно где-то здесь
- sw51a071.0a.png (54.5КБ)2281 просмотр
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 00:55
в том то и дело что коробка у меня по строемию на первый взгляд вэдовая как он мне обьяснил есть выход на кардан я думаю там поколхозили немного=(
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 01:16
а этот механик ваще раньше хонды видел?
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 11:54
видимо, нет. Не пригоняй к нему эту машину больше. Либо пусть сперва тщательно изучит матчасть.Lee1990MR писал(а):да видел
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 21:59
да сколько угодно http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... kuzovN=ua1" target="_blankLee1990MR писал(а):можно примерно узнать ценник коробки?
OKSOK
Re: honda saber 1995 акпп » 19 сен 2012, 23:10
ты маркировку сначала узнай!Lee1990MR писал(а):можно примерно узнать ценник коробки?
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
посмотри эту херь...
возможно просто настроить,но скорей всего контакты внутри пропаять.
по настройке-там болтик малость откручиваешь и поворачиваешь(как на трамблере зажигание)вкл. передачу D4-должна загореть...если не получится ,то пропайка контактов
Re: honda saber 1995 акпп » 20 сен 2012, 02:03
еше не все потеряно...нет не 404 а d4 не горит
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 20 сен 2012, 19:18
у меня звук похожий на скрип доноситься из коробки ну или свист
А пропайку проводов можно самому сделать?
