спасибо за помощь заказал через бобра обошлась в 14 тысяч
кстати сколько масла лить в коробку примерно?
honda saber 1995 акпп
- Kuver
- Скоро придёт к известности
Re: honda saber 1995 акпп » 22 сен 2012, 18:16
7.3 литра по мануалу. Это полный объем коробки.
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: honda saber 1995 акпп » 22 сен 2012, 18:47
6,3 перебирал свою...при частичной сливается 3,0Kuver писал(а):7.3 литра по мануалу. Это полный объем коробки.
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 23 сен 2012, 13:53
Keysersoze123 моргает d4 при включении всех передач. Что это значит и что этим делать?
OKSOK
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 23 сен 2012, 16:11
как сделать самодиагностику? какие провода замыкать? нужна распиновка кодов, где взять?
OKSOK
Re: honda saber 1995 акпп » 23 сен 2012, 18:23
я тебе здесь уже писала, почитай внимательнее
Lee1990MRLe
Re: honda saber 1995 акпп » 24 сен 2012, 13:03
прост загорается чек ничего не моргает=(OKS писал(а):попробуй сделать самодиагностику. Под передним пассажирским сидением либо у пассажира в ногах найти разъемы, там их 2 должно быть, двух- и трехпиновый. Замыкай двухпиновый и смотри, что наморгает либо чек, либо D4, либо сразу оба. Считаешь, сколько наморгало, потом смотришь код ошибки. Может что-то покажет.
InspiredIn
Re: honda saber 1995 акпп » 26 сен 2012, 00:30
Замена коробки помогла? Если крип\скрежет и не едет - в 90% случаев сгнивают шлицы вала из коробки в дифф или ответная часть в диффе. Ошибок нет, но не едет.
