Здравствуйте, товарищи хондаводы!
Решил поменять свой d16a на d15b vtec и встал вопрос о выборе мозгов. Ранее коробка автомат была заменена на механику s22, но мозг остался старый и все работает хорошо. Машина Civic ek5 4wd 1997 г.в. Двиг заказал из Владика и уже через несколько дней он будет в Томске.
Буду очень признателен за советы и коменты.
какой мозг нужен для d15b vtec?
- marsel331
- Это имя известно всем
Сообщение какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 01:43
- вот как выглядит сам двиг
- engine1.jpg (77.71КБ)8276 просмотров
- engine2.jpg (61.58КБ)8276 просмотров
- engine3.jpg (87.68КБ)8276 просмотров
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 01:46
это не с ЕК кузова двиг по моему.....
- marsel331
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 01:49
блин, в ек не влезет?
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 04:51
Это д15 похоже с 7-го поколения. Промахнулся ты с мотором походу, крепеж там другой вроде, и с мозгами не всё просто, коса твоя не сможет работать без переделки, тут 4 катушки и нет трамблера.
- marsel331
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 05:24
ага, получается, что с 7-го поколения. с EU1 или EU2. если по креплениям подойдет, то буду менять косу и искать мозги. Если будет требовать много переделок, то буду продавать ((
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 21:04
двиг поставить можно, вот тока втэковых мозгов 1,5 на механику в 7-м поколении не было
да и втэк тут не настоящий, а эко-втэк
думается проще его продать и искать двиг от 5 или 6 поколений
- marsel331
FERIO L4 4WD до 2004 LA-ES2 D15B 1.5 SOHC VTEC-E 115 @ 6500 139 @ 4800 5MT
Конечно, не известно реально ли его найти! И пока я еще не знаю как определить маркировку этого мозга.
Хотя вот тут нарыл http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237299383.html" target="_blank
кто-нить может подсказать правильно ли я думаю?
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 23 сен 2012, 23:35
если верить http://www.procivic.ru/civic-7/honda-ci" target="_blank ... -vehicles/ , то мозг должен быть:anisimch писал(а):двиг поставить можно, вот тока втэковых мозгов 1,5 на механику в 7-м поколении не было
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 24 сен 2012, 00:02
точняк, про вэдовые я и забыл совсем
по каталогу вот таки мозги выдает
37820-PLD-J11
37820-PLD-J12
но насколько помню контора пипец какая мутная, доводилось несколько раз у них брать запчасти
37820-PLD-J11
37820-PLD-J12
- marsel331
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 24 сен 2012, 00:15
Блииин, ты меня сначала обрадовал тем, что мозги все же подходят (у меня еще и 4вд как раз), а потом озадачил тем, что контора мутная... полез читать отзывы и обнаружил кучу недовольных клиентов (( придется искать в другом месте. Просто продавать эту движку может долго получиться, а потом еще новую искать и ждать...anisimch писал(а):точняк, про вэдовые я и забыл совсем
37820-PLD-J11
37820-PLD-J12
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 24 сен 2012, 00:37
если есть знакомые в новосибе, попроси их заехать да купить
я сам к ним катался, по телефону было все в наличии, в итоге полдня около офиса закуривал пока подвезут
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 24 сен 2012, 01:25
Да ниче у них нету, несколька раз засылал
Они переборыживают у борыг. И объявы у них как мыльные пузыри, "есть" всё, ваще всё. сибприм и акцент-авто это одно и тоже.
а че ты взял бы родной д16 или зц и проблем нет. С д15 на 4 вд грустно будет на низах, поверь.
- marsel331
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 24 сен 2012, 02:27
вот нашел нужный мозг http://www.wiweb.ru/goods/efi_honda_civ" target="_blank ... 65383.htmlHondovod писал(а):Да ниче у них нету, несколька раз засылал
так основная идея то была в том, чтобы VTEC поиметь... а также не потерять 4вд и коробас не менять. но, похоже, что я проеба..ся немного.Hondovod писал(а):а че ты взял бы родной д16 или зц и проблем нет. С д15 на 4 вд грустно будет на низах, поверь.
- marsel331
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 25 сен 2012, 23:10
Сеня получил ДВС... По ходу там еще был не гидро, а электро усилитель руля. Соответственно и места под гидрач не предусмотрено ( Все же буду продавать.
Re: какой мозг нужен для d15b vtec? » 25 сен 2012, 23:21
совершенно верно, на 1,5 шла электрорейка
