сигналка не работает!!!
nek205ne
Сообщение сигналка не работает!!! » 26 сен 2012, 19:24
всем доброго времени суток! вчера было все норм, поставил на сигналку, ушел, забыл! с утра с брелка не завелась, не открылась, с кнопками вообще связи нет... индикация тоже не моргает... с ключа открыл, не орет, не заводится... в чем может быть проблема? сигналка TOMAHAWK TW-9030///
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Re: сигналка не работает!!! » 26 сен 2012, 22:37
ну скорей всего в тамагавке
)) проблема
так сказать дешего и сердито
JockerJo
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 11:07
А мой томогавка тоже ведет себя крайне непристойно
Глюки бывали такие:
Бывает не могу открыть машину, как-будто он запутался в сигналах и не может связаться, впритык к антенне на стекле подношу - а ему все ровно...., только когда взял запасной брелок, и с 2-х брелков начал бомбить, он все же кое как схватил какой-то сигнал, в общем попользовался некоторое время ключом, ну привычка есть привычка, опять перешел на брелок, а он уже - работает, причем это бывает как в людном месте, так и в безлюдном, т.е. может 1-3 машины запертые рядом стоят, и не с кем конфликтовать... но фокусы такие выпадают периодами
Последний год замечать как иногда при постановке на сигнализацию, он издает звук двойной "пик", т.е. через секунду т.е. происходит так: "пик" пауза "пик", причем, второй пик ничем не сопровождается, ни фары не мигают, ни замки дверей не дергает, просто повторяющийся звук.
Глюки бывали такие:
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 11:19
рядом стоящие машины не срут в эфир в ответ на твои запросы с брелка.
На больших парковках бывают проблемы у простых сигналок, потому, то они все в одном диапазоне работают (35 канал ~433,9МГц) и в эфире для них серьезная помеха от других брелков, сигналок, кто так же тычет в брелок или сработал датчик на машине.
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 15:35
один раз подвел меня тамагавк и его выдрал со всеми корнями и поставил шерхан 7ой за 3000тысячи) тьфу тьфу тьфу проблем нету)
OKSOK
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 15:57
У Аллигаторов тоже проблемы с сигналом, перебивают другие.
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 16:28
если тупо объяснить, то простые сигналки типо томагавков и старлайнов простых, у них амплитудная модуляция и полоса пропускания ~300Кгц, куда они весь мусор принимают от всех.
у путних сигналок частотная манипуляция и полоса 10-50 КГц и переключается по субдиапазонам внутри 35 канала.
У кого есть рация бытовая, включите 35 канал и услышите на сколько засран эфир. Если включите на передачу рацию, то все тамогавкеры соснут машину открыть/закрыть в радиусе метров 70, этим хулиганы иногда занимаются, например если сесед по ночам сигналкой достает, утром не откроет
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 16:29
Петь, а у "диалоговых" сигналок таких проблем нет?
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 16:46
это не знаю, "диалоговая" это кодирование
а качество связи, это немного другое, это полоса пропускания, субдиапазоны, модуляция.
Простой тест, включи рацию на передачу 34,35 канал, если связь с брелком есть, то круто.
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 19:14
может просто проверить все соединения и предохранители.
KUSTO 757KU
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 19:42
начну с того что мы официально возим Топоры в Томск и поэтому к сообщениям типа
скажем так: тамогавк 9010 стоит на перврм месте по количеству подделок и копий, и не есть факт что у кого-то стоит оригинал, поэтому к данной теме нужно подходить не состороны топора а со стороны поиска и решения проблемы!!!
какая индикация?
huLyaLya писал(а):ну скорей всего в тамагавке)) проблема
привыкли давно,VtecMan писал(а):один раз подвел меня тамагавк и его выдрал со всеми корнями....
nek205 писал(а): индикация тоже не моргает...
какая индикация?
конкретнее по этому поводу: стартер не крутит? нет искры? нет бензина? при включении зажигания лапочки на приборке загораються?(может акб сдох?)nek205 писал(а): не заводится...
KUSTO 757KU
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 19:43
могу предоставить на тестирование Топор ДиалогHondovod писал(а):это не знаю, "диалоговая" это кодирование
nek205ne
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 22:06
индикатор на лобовом, красная лампочка моргать должна, когда на охране стоит... стартер не крутит вообще... бенз есть, акб проверил - норм! на приборке все горит... свет и габариты включаются!KUSTO 757 писал(а):начну с того что мы официально возим Топоры в Томск и поэтому к сообщениям типаhuLyaLya писал(а):ну скорей всего в тамагавке)) проблема
так сказать дешего и сердитопривыкли давно,VtecMan писал(а):один раз подвел меня тамагавк и его выдрал со всеми корнями....![]()
какая индикация?
KUSTO 757KU
Re: сигналка не работает!!! » 27 сен 2012, 22:33
добавлю: пред может быть целым а вот колодка нет(оплавилась, окислилась), по возможности прозвонитьРашит писал(а): проверить предохранители.
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
