Аккумулятор
who
Re: Аккумулятор  »  29 сен 2012, 18:50
29 сен 2012, 18:50
Stas писал(а):А даже с нормальным генератором, аккумулятор никогда не заряжаеца на 100%)
Дело то не в этом, пусть он хоть на 20% будет заряжен, но пуск должен быть увереннный зимой)) Чем похвастаца "кислотники" не в состоянии :)
как главный спец по агм аккумуляторам, что скажешь про условия, когда не нужен большой пусковой ток. сколько у них "примерно" срок службы?
prius nhw20 '08 :)
Re: Аккумулятор  »  29 сен 2012, 19:16
29 сен 2012, 19:16
Расчётные характеристики службы AGM в 2-3 раза превышают обычные аналогичные акумы, а на деле сказать не могу, у меня он всего лишь год.
who
Re: Аккумулятор  »  29 сен 2012, 20:41
29 сен 2012, 20:41
вот.. на приусе родного аккума 12 в. хватает лет на 5-6, интересно, стоит ли переплачивать за агм аккум.
prius nhw20 '08 :)
Re: Аккумулятор  »  29 сен 2012, 22:57
29 сен 2012, 22:57
Аккумулятор можно убить и за один глубокий разряд, особенно если это "кальцевый"))
Al
Alex-GM
Re: Аккумулятор  »  01 дек 2012, 21:23
01 дек 2012, 21:23
Stas писал(а):Аккумулятор можно убить и за один глубокий разряд, особенно если это "кальцевый"))
Хочу купить АГМ или гелевый, но прочитал в нете, что они тоже махом убиваются от простого перезаряда. Типа при токе более 14,3 В гель растает и после этого его можно сразу выкидывать...
При таком раскладе отдавать 6500 р. за него че-то сыкотно :(
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=2123" target="_blank
Re: Аккумулятор  »  01 дек 2012, 22:52
01 дек 2012, 22:52
Ещё раз, гелевых автомобильных аккумуляторов нету.
Это AGM-технологию называют в народе гелевыми, но геля там на самом деле нет, по одной простой причине - для оптимальной работы гелевых аккумуляторов нужно не только поддерживать точный уровень заряда, но и самое главное, должна быть стабильная тёплая окружающая среда(в районе +18), что как понимаем в машине обеспечить не удасца
Re: Аккумулятор  »  10 дек 2012, 21:20
10 дек 2012, 21:20
АлеKSеу писал(а):забрали мой рокет, сдох он:
пусковой ток дает 330 вместо обещанных ....
вольтаж больше 12,4 не поднимается после нагрузки, по вилке показывал 9,2 В :shock:
в замен дали SOLITE:
под нагрузкой дает 10,6 вольта.
пусковой 450,вместо обещанных 430.
Жду морозов. :|
было 06 дек 2009 00:24
все отслужил, замерз и заменен на такой же
sh
shellkoviy
Re: Аккумулятор  »  14 дек 2012, 14:25
14 дек 2012, 14:25
Нужен совет ! Аккум для Цивик 5 д -2008.г. автозапуска нет.
Al
Alex-GM
Re: Аккумулятор  »  14 дек 2012, 20:54
14 дек 2012, 20:54
shellkoviy писал(а):Нужен совет ! Аккум для Цивик 5 д -2008.г. автозапуска нет.
Я купил себе в "Автомотиве" за 4200 такой -
Пластмасску под ним пришлось обрезать, металл не трогал.
Можно взять 52 А/Ч, они на 900 р. дешевле. Корпус такой же.
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 01:43
15 дек 2012, 01:43
Без автозапуска, такой не долго протянет
Я б, за эти деньги полноразмерную 65ку взял (даже дешевле будет и куда ловчее)
sh
shellkoviy
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 11:57
15 дек 2012, 11:57
Спасибо за информацию
who
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 17:34
15 дек 2012, 17:34
Stas писал(а):Без автозапуска, такой не долго протянет
ммм.. и в багажник переносить?) под капотом для полноразмерного аккума места нед)
prius nhw20 '08 :)
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 17:57
15 дек 2012, 17:57
Точно нету? :mrgreen:
who
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 19:17
15 дек 2012, 19:17
на цивике, который 5д. точно нету)
prius nhw20 '08 :)
Re: Аккумулятор  »  15 дек 2012, 19:53
15 дек 2012, 19:53
Ты пробывал впихивать? Или так на глазок прикинул? :)
по 2см с боков там с лихвой найдёца
