EG8 silver bullet
Сообщение Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 20:39
Потому что вторичный вал "ведет" трением масла, а так как теперь ничто дифф не держит - отсюда и скорость. Сделай как Витя написал - на скорость и смотри что крутится. Только на ручник поставить не забудь, и на холостых смотри под машину, чтобы не переехала она тебя.
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 20:42
так у него просто шлицы срезало или что с ним могло случиться?
Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 20:44
Если у тебя при проверке оба привода будут неподвижны - значит срезало шлицы на внутренней гранате. Если один привод будет крутиться - значит на внешней. Шлицов по 4 штуки на приводе. Ну и вообще, выпал у тебя привод скорее всего внутренний.
- VtecMan
Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 20:47
а с коробасом что нить могло случиться??? или ему ни чего от этого не будет? привода не проблема а вот с коробкой возиться ни денег ни желания(((
Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 20:48
коробки крепкие. вряд ли с ней чо. делов приводы проверить ровно на 2 минуты.
Да ты не истери, а проверь сходи. Ничо с твоей коробкой не стало если выпал привод. Если бы там чота размололо - явно не на 10 км/ч и не беззвучно бы было.
- VtecMan
Re: EG8 silver bullet » 10 окт 2012, 21:02
сходить не получиться машина была отбуксирована обратно на работу завтра с утра утащу в гаражик и там буду разбирать... спасибо за подсказку завтра как чо сразу отпишусь) привода уже нашел нахалявку)
- VtecMan
Re: EG8 silver bullet » 11 окт 2012, 23:07
вобщем проблема была в левом приводе он тупо вывалился из коробки потому что стопорное кольцо было не торт! купил за 3 рубля от таза 2109 и влупил его туда вместе с приводом предворительно малость поджав его в тисках:| зашел очень туго. сальник целым остался только вот масла в коробке было маловато залил свежего. как время будет заменю на правом приводе стопор.
- xXx70rus
- auto:Honda Integra coupe 1.6 2000г. мех.
"Синий" turbo MARK строится). Как говорится скоро полетит) - Откуда:Северск
Re: EG8 silver bullet » 11 окт 2012, 23:10
ну вот обошолся малой кровью все гут!
- VtecMan
Re: EG8 silver bullet » 11 окт 2012, 23:11
знаешь как от яйков отступило;-)
- xXx70rus
Re: EG8 silver bullet » 11 окт 2012, 23:15
представляю ))) сам пару раз думал все писец встрял по полной но оказывалось по мелочи рублей так 3-5)) а козалось на 20)))
Re: EG8 silver bullet » 12 окт 2012, 12:12
в мою бытность у меня раскладывалась внутрення граната на правом приводе. таки время берёт своё. надо ставить всё новое.VtecMan писал(а):вобщем проблема была в левом приводе он тупо вывалился из коробки потому что стопорное кольцо было не торт! купил за 3 рубля от таза 2109 и влупил его туда вместе с приводом предворительно малость поджав его в тисках:| зашел очень туго. сальник целым остался только вот масла в коробке было маловато залил свежего. как время будет заменю на правом приводе стопор.
Re: EG8 silver bullet » 12 окт 2012, 12:45
да гранаты внутренние оем особо ненапокупаешься
- sokolik
- auto:лада калина
Re: EG8 silver bullet » 18 окт 2012, 03:30
у тебя щуп нормальный есть?) а то мне бы тоже не помешало клапана проверитьVtecMan писал(а):Ну чтож это наконец таки совершилось) я завелся и выехал) ощущений пока ни каких нету потому что не вваливаю и езжу как улитка) фотки будут вечером))) есть конечно пару минусов котрые пока не покидают голову. в районе ГБЦ переодически всплывает стукаток беспонтовый... грешил на клапана отрегулировал на работе звук не пропал(может не правильно отрегулировал) и пока с оборотами не разобрался(плавают слегка). может кто поможет, послушает что за бряканье а тоячотаочкую(((
