Accord CF3
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  15 окт 2012, 11:51
15 окт 2012, 11:51
Прикупил бампер контракт передний. В цвет как раз, но косяки мелкие по нему покоя не дают. Буду в зиму старый убивать, а этот буду в порядок приводить к весне.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 16:50
05 ноя 2012, 16:50
Последнее время начала у меня лампа ручника гореть.. Еще в сентябре разбирал консоль думал дело в датчике, потрогал его помял вроде прошло.. Через пару дней опять началось, то горит то погаснет.. Последние пару недель вообще не гаснет. Ручник в поряде - недавно подстраивал его перед зимой, ну думаю снова датчик.. Вот фоточки мож кому полезно будет
Вот собственно лампочка
2012-11-05 12.41.50.jpg (74.43КБ)6466 просмотров
Вид датчика при снятой консоли
2012-11-05 12.42.03.jpg (100.85КБ)6466 просмотров
Сложного в нем ничего нет - работает по принципу датчика закрывания дверей
Нормальное положение ручника (провод "концевика" разомкнут с землей)
2012-11-05 12.42.10.jpg (94.91КБ)6466 просмотров
Ручник задернут (концевик замыкает на землю)
2012-11-05 12.42.19.jpg (79.42КБ)6466 просмотров
И так и сяк я его поворачивал, снимал чистил - лампа все равно горит.
В итоге оказалось что эта лампа работает не только на ручник, также отслеживает уровень тормозной жидкости в бачке. В крышку бачка встроен герконовый датчик с поплавком и магнитом, при понижении уровня геркон размыкается (или наоборот незнаю) и собственно загорается лампочка. Открыл капот поиграл с герконом - лампа потухла..
Теперь надо тормозухи долить. Может кто подскажет где купить, какую, что по ценнику? Как-то ни разу не сталкивался..
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 16:55
05 ноя 2012, 16:55
Собственно не успокоился полез дальше - менять лампочки в приборке, а то все руки не доходили. Тем более надо было посмотреть что к чему в плане подключения лампочки от вентилятора охлаждения.
Когда снял приборку сразу возник вопрос - а как собственно лампочку ручного тормоза менять она где вообще? Ну да ладно, не до нее сейчас.
На приборке есть как минимум 2 места куда можно воткнуть новую лампочку, но нет цоколя для нее...
2012-11-05 13.45.18.jpg (46.59КБ)6465 просмотров
Может есть у кого? За пиво соки воды..
Последний раз редактировалось Dimidrol 05 ноя 2012, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 17:07
05 ноя 2012, 17:07
За приборкой к своему удивлению обнаружил блок управления сигналкой! И как я его раньше не замечал...
А сигналка сцуко ловила просто ужасно! Решил заодно ее разобрать посмотреть.
Оказалось некоторые контакты малость окислены, наблюдаются остатки припоя между элементами
2012-11-05 14.15.47.jpg (134.47КБ)6465 просмотров
Все очистил как мог, спиртом протер поставил обратно. И сам не поверил из квартиры без проблем "добИла"! Раньше приходилось на площадку как минимум выйти. Незнаю надолго ли...
Еще меня смутило расположение датчика температуры (на первом фото), он т.е. мне постоянно показывал температуру не то что двигателя, даже и не в салоне.... Хочу его переставить под капот, чтобы следить за температурой двигателя. Зимой при прогревах актуально, однако.
Вопрос, куда под капот его удобнее засунуть? И где родной датчик температуры стоит вообще? Может кто-нибудь уже переставлял.
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 17:11
05 ноя 2012, 17:11
Колодки поменяй а не лампочку чини.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 17:15
05 ноя 2012, 17:15
Колодки в поряде я их тоже проверял, на них еще ездить и ездить.
К суппортам никаких проводулек не идет, не следит система за колодками, для этого скрипуны есть.
На ласпочку завязан только ручник и уровень жидкости.
Да и потом говорю же разобрался - дело в уровне тормозухи..
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 17:56
05 ноя 2012, 17:56
колодки изнашиваются, цилиндры в суппортах выходят и жидкость тормозную из бачка забирают. поэтому и лампочка загорается.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 18:19
05 ноя 2012, 18:19
Я знаю куда жидкость попала - в сентябре когда ручник проверял обнаружил заклинивший цилиндр левого заднего суппорта. Раскоксовал его, смазал заново, на место поставил - теперь нормально ходит.. После этого и начались траблы с лампочкой, видимо все таки при ремонте жидкость потерял. Просто раньше был не в курсе что на лампочку еще и уровень тормозной жидкости завязан..
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 18:45
05 ноя 2012, 18:45
лампу выдёргивай с пластика :)
она безцокольная.
зеленый пластик это только гнездо под лампу.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 19:25
05 ноя 2012, 19:25
Блин ну это то понятно! Я лампы менял в приборке.
Просто не понял как добраться до лампы на ручник которая.
Мне как раз гнездо под лампу и надо, чтобы лампу вывести дополнительную
05 ноя 2012, 19:25
аа
имеется такая.
кинуть в машину если чо потом словимся?
Angel_of_Sorrow
auto:WRX GC8 VF43 1.1 + 6МКПП
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 19:29
05 ноя 2012, 19:29
если в северскуе то на 29 магаз,там есть - 20р цоколь и столько же лампа,брад с неделю назад там
Aristo jzs147 2jzgte AT
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 19:31
05 ноя 2012, 19:31
да у меня с колхозинка бриборки пара штук осталась за ненадобностью.
бросил одну в сумочку. если надумаешь я возле манежа работаю.
Dimidrol
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 19:33
05 ноя 2012, 19:33
old1980 писал(а):аа
имеется такая.
Да Жень кинь пожалуйста ;)
Как у манежа буду заберу - до скольки работаешь?
Re: Accord CF3  »  05 ноя 2012, 20:24
05 ноя 2012, 20:24
с 8 до 17.15 я там.
в пятницу до 16
