Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Сообщение Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 12:45
Чтобы привода выдернуть надо верхнюю шаровую распрессовать? Civic ek-3 96г. ?
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 12:50
Нет. Вынимаешь нижнюю и рулевой наконечник, этого хватит. Но вообще шаровые не так сложно вынимать, главное стукнуть в правильное место уверенно.
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 13:12
Вопрос еще по-подушкам. Просто отварачиваю крепления, двигатель при этом надо поддомкратить или все же он будет висеть на подушках, если их открутить?
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 13:20
Висеть мотор будет только на левой гелевой, остальные все мотор отпустят. Нужно упор под мотор поставить.
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 13:27
ставишь домкрат-ромбик под подрамник, который под рулевой рейкой
опускаешь морду авто, чтоб мотор лег на пол или на подставку поддоном
откручиваешь все подушки и крепления
поднимаешь морду, мотор остается стоять на полу, вытаскиваешь его оттуда
обратно втыкать мотор так же.
я так делал в одного.
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 13:30
Если мотор в ремонт - его вполне нормально и разбирать и собирать под капотом. Два раза целиком вынимал и ставил по частям в одного. Снял коробку, снял голову, снял наверное, вынул блок. Я нисколько не амбал, но даже мне по силам это.
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 15:20
Спасибо за золотые советы! Так и буду движок вытаскивать!
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:02
привода открутил, двиг на пол кладу, а дальше снимаю подушки. НО как потом мне его оттуда вытащить? Задирать морду на метр, я не понимаю он же высоко стоит или телевизор спереди разбирать?
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:05
мотор на бок клади и морду задирай, вылезет
морду вверх подымать, телевизор-то приварен
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:08
Я вариатор не откручивал с ним вылезет?
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:14
должен вылезти
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:22
под домкрат кирпичики подложишь и будешь туда стоя заходить с мотором
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 19 окт 2012, 20:24
Под марш мендельсона?
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Re: Капитальный ремонт мотора в вопросах и ответах » 20 окт 2012, 01:47
зачем тебе его вместе с каробкой снимать?LyK писал(а):Я вариатор не откручивал с ним вылезет?
