!Torneo Lev-k!
Re: !Torneo Lev-k!  »  27 окт 2012, 03:26
27 окт 2012, 03:26
Возможно Саша и прав, у меня не большой опыт по аккордам. Но я бы для верности в мануале проверил сколько точно. В принципе вся инфа важная по машине там есть. поэтому стоит ориентироваться именно на него. мануал лежит здесь на форуме.
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 17:13
29 окт 2012, 17:13
вообщем поменял датчик температуры впуск затуп пропал.но при выставление дпдз на...о.... загорается джеки..чо за х... короче постаавил около2% так чек не горит чо делать кто как считает?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 17:16
29 окт 2012, 17:16
f20b писал(а):вообщем поменял датчик температуры впуск затуп пропал.но при выставление дпдз на...о.... загорается джеки..чо за х... короче постаавил около2% так чек не горит чо делать кто как считает?
а он разве должен в 0 стоять?
у меня на хх кажет как Саня аккорд писал
и чота около 10%, показания сняты по проводку.
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 17:29
29 окт 2012, 17:29
в полностью закрытой ДЗ 0.49-0.5 В (положение типа ~11%)
в полностью открытой ДЗ - 4.5 В (положение 100%)
процентное соотношение в хх не 0% ибо относительность от нуля берётся.
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 18:01
29 окт 2012, 18:01
наврал..
опорная напгруга 5В - 100%
0.5В - 10%
4.5В - ~90%
вроде того в общем.
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 18:14
29 окт 2012, 18:14
лучше смотреть сколько B а не %
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 окт 2012, 19:12
29 окт 2012, 19:12
accord писал(а):лучше смотреть сколько B а не %
про % я к тому что когда смотришь с помощью шнурка эти 10% вводят в заблуждение, якобы дроссельная открыта на 10%, и при польностью выжатой педали выжата не до конца :)
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 окт 2012, 00:26
30 окт 2012, 00:26
о епта а я давай уже тело дпдз точить ибо ноль не получался -=)))) воообще выставляю по вольтажу.... мотор обязаьельно заводить или можно на вкл зажигании ???? и еще после отжига первая вторая тапка в пол ... 3 не пробовал скользко страшно.... появляются серия "мульти отстрелов" в трубу но огонек не вылетает отстрелы появляются где то если с 7500 обороты скидываеш то на 4-3-2 серия тртртртрррртртртрт вообщем как то так .. кто что думает -=)) ??? Кстати о приятном пришел салонцик мне сегодня -=))
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 окт 2012, 00:34
30 окт 2012, 00:34
можно на не заведённой но на включенном зажигании...
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 окт 2012, 01:26
30 окт 2012, 01:26
а нормально ли что я "цэшку" вкл на 20 вольт минус, один только минус на блок или кузов прикосаюсь, и у меня значение ее с "0" меняется на большее .... ???
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 окт 2012, 08:54
30 окт 2012, 08:54
не уверен, но помоему похер.
ибо мерить надо не одним концом напругу :)
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 окт 2012, 15:59
30 окт 2012, 15:59
как насчет прострелов ?? лямбду уже менял.. мап заминил тоже самое ?? может зажигание + свечи -=)?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 окт 2012, 00:02
31 окт 2012, 00:02
поставил салон радости нет предела 3 стеллы пива пью уфф........
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Cl
Clearic
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 окт 2012, 01:15
31 окт 2012, 01:15
f20b писал(а):поставил салон радости нет предела 3 стеллы пива пью уфф........
Те с утра по деревням,не увлекайся с мочегонным))Встречу,обсигнулю!
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  01 ноя 2012, 21:41
01 ноя 2012, 21:41
кароче причина отстрелав стала ясна сегодня догорел походу бензонасос мой прозвонил - плюс накинул -..... вскрыл пришел в шок от увиденного 2-3 мм гавна на сетке -=(( плюнул и купил новый"контракт" в итс поставил поехала как надо фото чуть позже -=)) цена вопроса 1500 р в сборе
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
