лямбда зонд
артемийар
Сообщение лямбда зонд » 20 окт 2012, 21:35
всем вечер добрый подскажите кто может. у меня HONDA STREAM .RN3-кузов.двигатель K20A. утром загорелся чек-норесс сьездил на диагностику компьютер показал:отказ подогревателя двигателя я так понял это лябда зонд,код ошибки был Р1166.попытался в интернете найти какая из двух лямбд по коду ошибки. ни чего не получилось.на одном форуме прочитал что это возможно нижняя но там тоже не уверены.и вот теперь не знаю какую брать тем более что та которая до катализатора она стоит 10000 тыров,а после 3000.может кто сталкивался с таким.буду презнателен за помощь
- Angel_of_Sorrow
Re: лямбда зонд » 20 окт 2012, 21:37
которая до ката это оригинал столько стоит,есть мнение что бошевскую можно найти примерно за 3-4 тыка,но точно говорить не буду относительно стрима.артемий писал(а):всем вечер добрый подскажите кто может. у меня HONDA STREAM .RN3-кузов.двигатель K20A. утром загорелся чек-норесс сьездил на диагностику компьютер показал:отказ подогревателя двигателя я так понял это лябда зонд,код ошибки был Р1166.попытался в интернете найти какая из двух лямбд по коду ошибки. ни чего не получилось.на одном форуме прочитал что это возможно нижняя но там тоже не уверены.и вот теперь не знаю какую брать тем более что та которая до катализатора она стоит 10000 тыров,а после 3000.может кто сталкивался с таким.буду презнателен за помощь
Aristo jzs147 2jzgte AT
артемийар
Re: лямбда зонд » 20 окт 2012, 21:43
на сколько я сегодня обзвонил магазины до ката. нету дублей а после есть он так и стоит как ты сказал
- Angel_of_Sorrow
Re: лямбда зонд » 20 окт 2012, 21:49
Есть смысл глянуть на экзисте может быть ?артемий писал(а):на сколько я сегодня обзвонил магазины до ката. нету дублей а после есть он так и стоит как ты сказал
Re: лямбда зонд » 21 окт 2012, 00:32
проходили уже такое
и именно на стриме
можно дубль воткнуть , но будут подтупливание при небольшом газе
сначала точно нужно сканером посмотреть какой именно датчик
и что за диагносты такие которые четко не могли это сказать
обращайтесь , поможем
и именно на стриме
артемийар
Re: лямбда зонд » 21 окт 2012, 00:57
а этот код каторый выдала диагностика по нему можно определить какой из них зонд
Re: лямбда зонд » 21 окт 2012, 01:19
Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода)
артемийар
Re: лямбда зонд » 21 окт 2012, 17:22
основной это тоесть до коллектораaccord писал(а):Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода)
- Lev
Civic ferio es1
Honda HRV - Откуда:Tomsk
Re: лямбда зонд » 23 окт 2012, 00:38
до катализатора!:)артемий писал(а):основной это тоесть до коллектораaccord писал(а):Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода)
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
Honda HRV
артемийар
Re: лямбда зонд » 23 окт 2012, 11:25
понял спасибоLev писал(а):до катализатора!:)артемий писал(а):основной это тоесть до коллектораaccord писал(а):Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода)
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: лямбда зонд » 23 окт 2012, 11:49
это с тобой мы вчера в хондо магазине видились?
артемийар
Re: лямбда зонд » 30 окт 2012, 21:51
в хондо магазине это где я пока просто не вкурсеVtecMan писал(а):это с тобой мы вчера в хондо магазине видились?
артемийар
Re: лямбда зонд » 30 окт 2012, 21:53
всем спасибо за советы чек просто с утра погас и все.тьфу тьфу тьфу пока не загорался
Re: лямбда зонд » 31 окт 2012, 09:50
проверь проводку до кислородника.
